[求助] 流量计精度的选择
1.4K |3
风影_XZTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
在选择流量计时,为保证后部介质的喷射压力,对流量计的压损有要求,不能超过500Pa,那流量计的精度如果达不到应该怎么办?精度等级的选择是依据什么来选择的呢?
发表于 2018-12-14 17:17:53
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 风影_XZTL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个设计到参数比较多,跟管径,流量,压力等等都有关联,就这么凭空讲太空了。
发表于 2018-12-14 17:20:29
shrien + 3 积极参与
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
你表达了工艺对仪表的两个要求,压损和精度,两者是不矛盾的,可以选择压降小但精度高的流量计,还需要有具体的工况。根据设计规格书和推荐仪表类型,肯定有合适的仪表,当然还有价格因素。
发表于 2018-12-14 19:58:04
shrien + 5 深入讨论
1、流量计的压损,和流量计的精度,屁的关系,都木有外..........
2、“流量计的精度如果达不到应该怎么办?”
       答:
       应该喝稀饭 。
3、  呵呵呵。
      选个低压损的流量计,
      比如屁脱管流量计,
      就中喽撒。
发表于 2018-12-14 22:35:15
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074279 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
