[求助] 拉真空会拉破爆破片吗?
3.1K |3
chgmzchgmzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位:
     反应釜爆破片如设计压力是0.05mpa,在釜拉真空-0.09mpa(表压)时是否会拉破爆破片?
     是常压釜,爆破片设计压力选多少合适?
     因为和反应釜串联了玻璃管件,所以想压力低点保护玻璃管件,一般玻璃管件的设计压力是多少呢?
     谢谢。
发表于 2018-12-13 22:15:46
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 chgmzchgmz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防爆片在使用中是有方向性的,但是使它破裂的方向压力差不会太大。
玻璃管件在采购时根据你的需要,在市场中是否能找到。按你的玻璃管件规格在网上查一下,或咨询供应商。
发表于 2018-12-14 08:12:08
955559 + 3 积极参与
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要看你爆破片的选型,只要你定爆破片的确定好真空背压压力一般都没问题,反拱型的可以耐全背压。
爆破片的压力选择要大于被保护设备的工作压力,小于被保护设备的设计压力
发表于 2018-12-20 12:54:43
爆破片的破裂具有方向性,一般情况下不会。
发表于 2018-12-24 10:36:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072502 second(s), 63 queries , Redis On.
