[讨论] 活塞式压缩机超压问题
1.4K |5
wx_春天花会开707707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我车间六列四机对动平衡式活塞压缩机  三段不到一个小时突然超压(报警值1.16  实际值1.3)三段水冷器 四段进出口气阀 四段活塞全都检查了 还是有点超压(1.17)真不知道从何入手了。。。求高手指点
发表于 2018-12-13 21:38:32
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_春天花会开707707 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是新设备刚投入使用吗?我接触过两级压缩最高压力30公斤的活塞机,定期检修几乎没出过类似问题,如果新设备考虑是设计的问题,如果不是新设备定期更换易磨损件,如进出口气阀一旦漏气会窜气到上一级,刮油环等也要视情况更换
发表于 2018-12-13 23:06:22
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
三段入口压力是正常?
四段气阀是否检查过?
发表于 2018-12-14 07:40:11
每个阀门的检查应该用水试一下,戳一下弹簧弹性是否够用,阀门的硬密封垫圈、阀板的螺栓紧固、阀板的顶丝是否顶到位(这一项很重要)支承筒是否变形。另外向前后级再扩散检查试试。最好发个片子看看,设备整体的,局部的问题部位。
发表于 2018-12-14 08:24:44
三级排气阀,还就是有没有和三级串联的高压气体串到三级去了的情况,也要考虑更换与之串联的高压级的活塞环
发表于 2018-12-16 20:58:15
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
三段进气压力是不是高了?排气阀或者执行器是不是由故障了?
发表于 2018-12-17 16:49:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115901 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
