[求助] 0.05mgKOH/g 换算成PH值
4.8K |15
beijingriyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
是多少
发表于 2018-12-13 10:39:36
参与人数 2财富 +3 收起 理由
HP0377 + 2 发起议题
955559 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 beijingriyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自己查查PH值的算法,写出计算过程大家给你检查,需要改掉不劳而获的思维
发表于 2018-12-13 10:44:36
小小化工工程师 + 4 同意你的观点
beijingriyu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
他们说这个是总胺值啊 总胺值不了解
发表于 2018-12-13 10:47:46
别光听别人说,要去查资料证实。自己掌握的才是技能。楼上给你计算公式了,再去查查说明  详情 回复 发表于 2018-12-13 13:06
cherry_QJJNVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
14-lg【OH-】
发表于 2018-12-13 11:29:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
beijingriyu 发表于 2018-12-13 10:47
他们说这个是总胺值啊 总胺值不了解
发表于 2018-12-13 13:06:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
KOH→[K+]+[OH-]
KOH分子量56.1(g/mole)
現有KOH0.05mg=0.05*10e(-3)g=8.91e(-7)
所以[OH]濃度=8.91e(-7)
pOH=-log[OH-]=6.05
這個沒很難,可以網路看一下就有人教學了喔...
也許有些人真的不是化工背景的人,這觀念也沒很難,如果教個幾次他就會的話,改天換他教人,和樂不為?!
发表于 2018-12-20 12:00:10
goldliyang + 8 积极参与
谢谢各位的回复,请教过老师了,说是没法换算
发表于 2018-12-26 13:45:02
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
滚 不懂装懂
发表于 2019-1-21 11:30:33
楼主,那个单位根本不是用于换算什么pH的,那是某种样品酸值单位,是单位质量样品在指定条件下用标准碱滴定,达到终点时消耗的碱的量。这个值与pH没有任何关系,也不存在去换算样品pH值的必要。pH值是不可能根据样品的酸值计算出来的,那是要根据其溶液的特点及相应的一些物理化学参数才能计算出来。好好看看分析化学的教材,或向周围了解分析化学的人请教一下才好。
是您问的问题不合逻辑。清城君的比喻也没什么。
发表于 2019-1-21 13:41:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 8 深入讨论
雲目 + 3 积极参与
qugd 发表于 2019-1-21 13:41
楼主,那个单位根本不是用于换算什么pH的,那是某种样品酸值单位,是单位质量样品在指定条件下用标准碱滴 ...
是啊 我后来请教了一个老师,他说的和你说的差不多 这两者不能换算。所以我也在帖子里回复了啊。
他一没有像你这样回答问题还说你是猪你还觉得没什么?
发表于 2019-1-22 10:22:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
他一没 ...
说是谁是猪就成猪了?那养猪场岂不不好管理了?
发表于 2019-1-22 12:34:42
小小化工工程师 + 2 哈哈,院士言之有理
我只能说你境界比较高 ,我是做不到 ,别人语言攻击必须反击
发表于 2019-1-22 14:07:41
你给了一个疑似氢氧根浓度的数值,根据这个浓度数值是可以计算PH值的,楼上很多人已经给你计算的方法了,而且还是手动打字的。你下面来了一句请教了师傅了算不了就打发了,对其他人有尊重吗?说你是头猪委屈了? mg  详情 回复 发表于 2019-1-29 10:32
mgKOH/g 这个不是氢氧根浓度是别的,你了解了以后有说明出来吗?
发表于 2019-1-29 10:32:12
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 6 非常赞同你的说法,要相互尊重
四火 + 5 热心助人
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
beijingriyu 发表于 2019-2-13 14:59
我本来就是请教 你回答了什么吗 在这指指点点 不想骂你 非要找存在感?  非要不懂装懂?
论坛是大家希望通过交流获得提高的地方,需要对别人的付出进行尊重。你这种垃圾没有对别人的付出给应有的尊重,就不值得尊重
我在你这里找什么存在感?你什么地位?看看其他人认可你还是认可我
发表于 2019-2-13 16:45:47
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200510 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
