[求助] 液位计分为哪几类啊?现场如何区分?
1.8K |4
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
什么是差压式
发表于 2018-12-9 16:27:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
差压液位计是通过测量液面上部和底部的压差来测量液位的,有气相和液相两个取压口。
有玻璃板式、浮筒浮球液面变送器、一般差压式、单法兰、双法兰式等等
发表于 2018-12-9 16:35:58
shrien + 3 积极参与
wx_往北一直往787787VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
差压式液位计是基于液体静压平衡原理工作的,平衡容器实际上是一个“液位--差压”转换器。其作用是造成个恒定的液体静压力,使之与被测液位形成的液体静压力相比较,输出二者之差。
发表于 2018-12-9 19:26:35
shrien + 3 积极参与
martin_112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是利用公式P=ρgh公式计算,通过测量P值,求得h,可以使用差压式变送器测得上下引压口的压力差,也可以用双法兰液位计测量上下引压口的压力差。
发表于 2018-12-9 21:20:45
955559 + 5 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
差压类,通过压力的差值来显示液位的变化。 单法兰液位变送器这类的。
其他的仪表中常见的还有磁翻板液位计,超声波液位计,雷达液位计这些的。
发表于 2018-12-10 08:38:01
shrien + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097389 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
