[求助] 球罐安全阀的安装位置
3.6K |7
球罐安全阀都安装在罐顶。请教大侠,有一台球罐,设计三只安全阀,这样装行不行?或者需要把三只安全阀都直接连接在罐体上?
发表于 2018-12-9 01:18:02
参与人数 4财富 +23 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
B0SS + 8 发起议题
HSLJHZ + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不需要三只安全阀全部单独与球罐相连,公用一个管路与球罐相连即可。一般只设计两只安全阀就可以了,三只倒也没什么问题,不过感觉有点浪费。
发表于 2018-12-9 08:03:26
有规范做依据支持吗?如果把现场压力表也安装在这个管路上可以吗?  详情 回复 发表于 2018-12-9 18:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
kareale88 + 5 热心助人
21889690VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
安装没有问题!但是目前规范有要求安全阀需要加前后切断阀,特别是跟火炬相连管线,并且前后切断阀需要挂“常开禁动”牌,望采纳!
发表于 2018-12-9 10:18:06
谢谢,前后切断阀有,偷懒没画。。您说没问题有规范依据吗? 如果在这个管路上安装球罐的现场压力表是否可以?  详情 回复 发表于 2018-12-9 18:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
kareale88 + 5 热心助人
ardance1977 发表于 2018-12-9 08:03
不需要三只安全阀全部单独与球罐相连,公用一个管路与球罐相连即可。一般只设计两只安全阀就可以了,三只倒 ...
发表于 2018-12-9 18:18:15
21889690 发表于 2018-12-9 10:18
安装没有问题!但是目前规范有要求安全阀需要加前后切断阀,特别是跟火炬相连管线,并且前后切断阀需要挂“ ...
发表于 2018-12-9 18:20:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
GB50316和SH3012上面有相关安全阀进出口管道设计的规范标准,由于你画的是简图,很多都看不明白,以现场为准,从安全角度来看,没有问题!
发表于 2018-12-9 18:59:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
kareale88 + 5 热心助人
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
看简图,没问题,安全阀,压力表都可以。
发表于 2019-2-11 06:52:43
ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
球罐安全阀必须安装在球罐顶部。最好直接连接在罐体上。安装在其他位置,都是违背标准规范
发表于 2021-11-12 16:01:12
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093588 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
