[原创] 每日一题动设备20181208
5.9K |42
回帖奖励 18 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
汽轮机级内损失主要有:喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、扇形损失、部分进汽损失、摩擦鼓风损失、漏汽损失和湿汽损失等。
    损失的原冈是:
    (1)喷嘴损失和动叶损失是由于蒸汽流过喷嘴和动叶时汽流之间的相互摩擦及汽流与叶片表面之间的摩擦所形成的。
    (2)余速损失是指蒸汽在离开动叶时仍具有一定的速度,这部分速度能量在本级未被利用,所以是本级的损失。但当汽流流入下一级的时候,汽流动能可以部分地被下一级所利用。
    (3)叶高损失是指汽流在喷嘴和动叶栅的根部和顶部形成涡流所造成的损失。
    (4)扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环行布置,使流道截面成扇形。因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
    (5)部分进汽损失是由于动叶经过不安装喷嘴的弧段时发生鼓风损失,以及动叶由非工作弧段进入喷嘴的工作弧段时发生斥汽损失。
    (6)摩擦鼓风损失是指高速转动的叶轮与其周围的蒸汽相互摩擦并带动这些蒸汽旋转,要消耗一部分叶轮的有用功。隔板与喷嘴间的汽流在离心力作用下形成涡流也要消耗叶轮的有用功。
    (7)漏汽损失是指在汽轮机内,由于存在压差,一部分蒸汽会不经过喷嘴和动叶的流道,而经过各种动静间隙漏走,不参与做功,从而形成损失。
    (8)湿气损失是指在汽轮机的低压区蒸汽处于湿蒸汽状态,湿汽中的水不仅不能膨胀加速做功,还要消耗汽流动能,还要对叶片的运动产生制动作用消耗有用功,并且冲蚀叶片。
发表于 2018-12-9 18:00:16
泡沫_ZPTK + 10 积极参与
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
汽轮机级内主要有喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、扇形损失、部分进汽损失、摩擦鼓风损失、漏汽损失、湿汽损失。1)喷嘴损失和动叶损失是由蒸汽流过喷嘴和动叶时汽流之间的相互摩擦及汽流与叶片表面之间的摩擦形成的。2)余速损失是指蒸汽在离开动叶时仍具有一定的速度,这部分速度能量在本级未被利用,所以是本级的损失。但是当汽流流入下一级的时候,汽流动能可以部分地被下一级所利用。3)叶高损失是指汽流在喷嘴和动叶栅的根部和顶部形成涡流所造成的损失。4)扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。5)部分进汽损失是由于动叶经过不安装喷嘴的弧段时发生“鼓风”损失,以及动叶由非工作弧段进入喷嘴的工作弧段时发生斥气损失。6)摩擦鼓风损失是指高速转动的叶轮与其周围的蒸汽相互摩擦并带动这些蒸汽旋转,要消耗一部分叶轮的有用功,隔板与喷嘴间的汽流在离心力作用下形成涡流也要消耗叶轮的有用功。7)漏汽损失是指在汽轮机内由于存在压差,一部分蒸汽会不经过喷嘴和动叶的流道,而经过各种动静间隙漏走,不参与主流做功,从而形成损失。8)湿汽损失是指在汽轮机的低压区蒸汽处于湿蒸汽状态,湿汽中的水不仅能膨胀加速做功,还要消耗汽流动能,还要对叶片的运动产生制动作用消耗有用功,并且冲蚀叶片。
发表于 2018-12-10 08:16:13
442159460 + 10 积极参与
我的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-12-10 08:41:35
亚梅 + 10 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
(1)  喷嘴损失和动叶损失是由于蒸汽流过喷嘴和动叶时汽流之间的相互摩擦及汽流与叶片表面之间的摩擦所形成的。
(2)  余速损失是指蒸汽在离开动叶时仍具有一定的速度,这部分速度能量在本级未被利用, 所以是本级的损失。但是当汽流流入下一级的时候,汽流动能可以部分地被下一级所利用。
(3)  叶高损失是指汽流在喷嘴和动叶栅的根部和顶部形成涡流所造成的损失。
(4)  扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
(5)  部分进汽损失是由于动叶经过不安装喷嘴的弧段时发生“鼓风”损失,以及动叶由非工作弧段进入喷嘴的工作弧段时发生斥汽损失。
(6)  摩擦鼓风损失是指高速转动的叶轮与其周围的蒸汽相互摩擦并带动这些蒸汽旋转,要消耗一部分叶轮的有用功。隔板与喷嘴间的汽流在离心力作用下形成涡流也要消耗叶轮的有用功。
(7)  漏汽损失是指在汽轮机内由于存在压差,一部分蒸汽会不经过喷嘴和动叶的流道,而经过各种动静间隙漏走,不参与主流做功,从而形成损失。
(8)  湿汽损失是指在汽轮机的低压区蒸汽处于湿蒸汽状态,湿汽中的水不仅不能膨胀加速做功,还要消耗汽流动能,还要对叶片的运动产生制动作用消耗有用功,并且冲蚀叶片。
发表于 2018-12-10 20:37:10
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2021-4-21 09:22:57
347212343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了!!!
发表于 2021-5-9 11:52:10
回帖奖励 +2 财富值财富
学习一下
发表于 2022-3-7 15:30:30
binchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-3-14 21:04:44
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-8-18 15:56:46
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,学习学习。
发表于 2022-10-11 12:26:08
欢笑的河马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了,谢谢
发表于 2022-10-12 19:08:24
回帖奖励 +2 财富值财富
级间轴封、喷嘴汽封漏汽损失;叶片与壳体间隙超标
发表于 2022-10-12 21:21:05
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习,学习
发表于 2022-10-13 08:33:35
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享虚心学习
发表于 2022-11-2 12:10:52
学习了。
发表于 2022-11-13 07:06:05
回帖奖励 +2 财富值财富
非常感谢楼主分享
发表于 2022-11-17 09:54:49
yulingyangshuyiVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢楼主的讲解,新生一枚,
发表于 2022-11-19 00:01:29
回帖奖励 +2 财富值财富
学习学习
发表于 2023-1-4 13:53:32
dapeng-scshVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
话题太高端,人心太浮躁
发表于 2023-1-13 23:32:40
perfect10921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2023-2-20 14:48:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133722 second(s), 155 queries , Redis On.
