[原创] 每日一题动设备20181208
5.9K |42
回帖奖励 18 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
汽轮机有哪些主要的级内损失?损失的原因是什么?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-8 16:08:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
达里加 + 5 支持
亚梅 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
汽轮机级内主要有喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、扇形损失、部分进汽损失、摩擦鼓风损失、漏汽损失、湿汽损失。1)喷嘴损失和动叶损失是由蒸汽流过喷嘴和动叶时汽流之间的相互摩擦及汽流与叶片表面之间的摩擦形成的。2)余速损失是指蒸汽在离开动叶时仍具有一定的速度,这部分速度能量在本级未被利用,所以是本级的损失。但是当汽流流入下一级的时候,汽流动能可以部分地被下一级所利用。3)叶高损失是指汽流在喷嘴和动叶栅的根部和顶部形成涡流所造成的损失。4)扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。5)部分进汽损失是由于动叶经过不安装喷嘴的弧段时发生“鼓风”损失,以及动叶由非工作弧段进入喷嘴的工作弧段时发生斥气损失。6)摩擦鼓风损失是指高速转动的叶轮与其周围的蒸汽相互摩擦并带动这些蒸汽旋转,要消耗一部分叶轮的有用功,隔板与喷嘴间的汽流在离心力作用下形成涡流也要消耗叶轮的有用功。7)漏汽损失是指在汽轮机内由于存在压差,一部分蒸汽会不经过喷嘴和动叶的流道,而经过各种动静间隙漏走,不参与主流做功,从而形成损失。8)湿汽损失是指在汽轮机的低压区蒸汽处于湿蒸汽状态,湿汽中的水不仅能膨胀加速做功,还要消耗汽流动能,还要对叶片的运动产生制动作用消耗有用功,并且冲蚀叶片。
发表于 2018-12-8 16:31:15
442159460 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-12-8 16:40:41
442159460 + 10 积极参与
鳯凰涅槃_GBZKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
楼上的回答太全面,学习一下
蒸汽流经角向环,会有少量泄露
发表于 2018-12-8 20:07:32
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
级间轴封、喷嘴汽封漏汽损失;叶片与壳体间隙超标
发表于 2018-12-8 20:38:37
yeyeyessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
(1)喷嘴损失和动叶损失是由于蒸汽流过喷嘴和动叶时汽流之间的相互摩擦及汽流与叶片表面之间的摩擦所形成的。
(2)余速损失是指蒸汽在离开动叶时仍具有一定的速度,这部分速度能量在本级未被利用,所以是本级的损失。但是当汽流流入下一级的时候,汽流动能可以部分地被下一级所利用。
(3)叶高损失是指汽流在喷嘴和动叶栅的根部和顶部形成涡流所造成的损失。
(4)扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
(5)部分进汽损失是由于动叶经过不安装喷嘴的弧段时发生“鼓风”损失,以及动叶由非工作弧段进入喷嘴的工作弧段时发生斥汽损失。
(6)摩擦鼓风损失是指高速转动的叶轮与其周围的蒸汽相互摩擦并带动这些蒸汽旋转,要消耗一部分叶轮的有用功。隔板与喷嘴间的汽流在离心力作用下形成涡流也要消耗叶轮的有用功。
(7)漏汽损失是指在汽轮机内由于存在压差,一部分蒸汽会不经过喷嘴和动叶的流道,而经过各种动静间隙漏走,不参与主流做功,从而形成损失。
(8)湿汽损失是指在汽轮机的低压区蒸汽处于湿蒸汽状态,湿汽中的水不仅不能膨胀加速做功,还要消耗汽流动能,还要对叶片的运动产生制动作用消耗有用功,并且冲蚀叶片。
发表于 2018-12-8 21:04:22
442159460 + 10 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-12-8 21:27:42
亚梅 + 10 积极参与
发表于 2018-12-8 23:11:22
442159460 + 10 积极参与
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-12-9 08:40:12
442159460 + 10 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-12-9 09:11:06
442159460 + 10 积极参与
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-12-9 10:36:32
442159460 + 10 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-12-9 11:36:08
亚梅 + 10 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
汽轮机级内损失主要有:喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、扇形损失、部分进汽损失、摩擦鼓风损失、漏汽损失和湿汽损失等。
    损失的原冈是:
    (2)余速损失是指蒸汽在离开动叶时仍具有一定的速度,这部分速度能量在本级未被利用,所以是本级的损失。但当汽流流入下一级的时候,汽流动能可以部分地被下一级所利用。
    (4)扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环行布置,使流道截面成扇形。因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
    (5)部分进汽损失是由于动叶经过不安装喷嘴的弧段时发生鼓风损失,以及动叶由非工作弧段进入喷嘴的工作弧段时发生斥汽损失。
    (7)漏汽损失是指在汽轮机内,由于存在压差,一部分蒸汽会不经过喷嘴和动叶的流道,而经过各种动静间隙漏走,不参与做功,从而形成损失。
    (8)湿气损失是指在汽轮机的低压区蒸汽处于湿蒸汽状态,湿汽中的水不仅不能膨胀加速做功,还要消耗汽流动能,还要对叶片的运动产生制动作用消耗有用功,并且冲蚀叶片。
发表于 2018-12-9 13:20:54
442159460 + 10 积极参与
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
    损失的原冈是:
发表于 2018-12-9 16:24:34
泡沫_ZPTK + 10 积极参与
kareale888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
    损失的原冈是:
发表于 2018-12-9 16:29:10
泡沫_ZPTK + 10 积极参与
轻尘_WVYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
    损失的原冈是:
发表于 2018-12-9 16:31:28
442159460 + 10 积极参与
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
    损失的原冈是:
发表于 2018-12-9 16:54:25
泡沫_ZPTK + 10 积极参与
和我去海边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
    损失的原冈是:
发表于 2018-12-9 17:00:32
442159460 + 10 积极参与
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
    损失的原冈是:
发表于 2018-12-9 17:43:58
泡沫_ZPTK + 10 积极参与
从新开始_BMPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
    损失的原冈是:
发表于 2018-12-9 17:53:43
泡沫_ZPTK + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168814 second(s), 165 queries , Redis On.
