[讨论] 高温罗茨风机
1.8K |12
pwl1205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问下,高温罗茨风机出口是否需要安装安全阀?
发表于 2018-12-6 08:35:39
参与人数 3财富 +8 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 pwl1205 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凡是因出口压力过高而使设备受损可能的,就必须设置安全阀。
发表于 2018-12-6 08:48:13
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
pwl1205楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这个高温罗茨风机很特殊,流量只有600m3/h,全压13KPa,就是温度较高,有350度
发表于 2018-12-6 09:04:16
跟你流量压力没关系,为了保护后续工艺,需要加安全阀的。  详情 回复 发表于 2018-12-6 11:38
955559 + 2 积极参与
那你设备的设计压力多少
发表于 2018-12-6 11:27:06
小小化工工程师 + 2 积极参与
发表于 2018-12-6 11:38:03
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-12-6 11:27
那你设备的设计压力多少
20KPa
发表于 2018-12-6 13:49:32
温度这么高,什么气体物料啊?建议设一个矿物油的液封罐作为超压保护措施,罐排气接排气筒高点放空,如果不允许放空就返回低压系统。
发表于 2018-12-6 14:37:38
青涩年华 + 3 积极参与
WQH518 发表于 2018-12-6 14:37
温度这么高,什么气体物料啊?建议设一个矿物油的液封罐作为超压保护措施,罐排气接排气筒高点放空,如果不 ...
活性焦脱硫富含高浓度的SO2再生气
发表于 2018-12-7 08:32:20
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
罗茨风机属于容积式流体增压输送设备,这类容积式输送设备出口管道是需要设置安全阀的,防止出口管道阀门误关闭造成排气憋压,破坏管道。按照JB/T 8941.1-2014《一般用途罗茨鼓风机 技术条件》4.1.11条相关要求,“应根据装置运行要求,在鼓风机排气口设置泄压阀”。还有一点要求注意的是,行业标准要求“鼓风机及其附件外表温度超过80℃应设置安全警告提示”,你这个罗茨风机运行温度能满足这条要求不?
发表于 2018-12-7 08:42:54
955559 + 3 积极参与
反手就是一锤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
Hansonwen 发表于 2018-12-7 08:42
罗茨风机属于容积式流体增压输送设备,这类容积式输送设备出口管道是需要设置安全阀的,防止出口管道阀门误 ...
大佬,问一下离心风机有什么要求没
发表于 2018-12-7 09:31:32
因为我不太明白您问的离心风机哪方面的要求?倒是有些离心风机的行业规范可以供你参考,比如SHT 3170-2011《石油化工离心风机工程技术规范》 、JBT 7258-2006《一般用途离心式鼓风机》、JBT 10563-2006《一般用途离  详情 回复 发表于 2018-12-7 13:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
Hankhan899216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
反手就是一锤 发表于 2018-12-7 09:31
大佬,问一下离心风机有什么要求没
因为我不太明白您问的离心风机哪方面的要求?倒是有些离心风机的行业规范可以供你参考,比如SHT 3170-2011《石油化工离心风机工程技术规范》 、JBT 7258-2006《一般用途离心式鼓风机》、JBT 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》 ,希望可以找到你想要的。
发表于 2018-12-7 13:30:46
955559 + 3 积极参与
非常感谢你
发表于 2019-2-5 08:53:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116188 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
