[求助] 泵出入口法兰 配对法兰 密封面 平行度 同心度 要求
6.2K |9
跳转到指定楼层
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--泵的出入管线配对法兰在设置时,要求与泵体进出口法兰有一定的平行度和同心度要求,这个平行度和同心度数值有多大,请问大侠们有没有标准可以依据??-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-12-5 16:32:46
上一篇:屏蔽泵基本型动画演示
下一篇:【每日一题 泵设备】选择题2018.12.6
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--SH/T3538 和API686上都有要求-登录查看全文
发表于 2018-12-5 16:45:38
谢谢超版,见多识广,我去看下  详情 回复 发表于 2018-12-5 21:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 0 见多识广
denglv456 + 5 热心助人
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-12-5 16:45 SH/T3538 和API686上都有要求 谢谢超版,见多识广,我去看下-登录查看全文
发表于 2018-12-5 21:01:59
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
denglinfangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--GB50236 GB50235 GB50184管道的施工焊接规范-登录查看全文
发表于 2018-12-7 14:12:18
156026692 + 5 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fortuenyVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP青海省
简介--你是施工人员?这个只要你把管道定位好就没有多大问题吧!-登录查看全文
发表于 2019-3-26 17:37:35
3983596_FPPZ + 5 嗯,俺是力工
没禅VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--石化标准:主要根据设备转速。第一:转速<3000, 法兰面平行度:法兰外径/1000mm;法兰同轴度:保证螺栓穿入;把紧螺栓后轴位移:≤0.05mm。-登录查看全文
发表于 2020-7-21 09:11:40
简介--第二:3000<转速≤6000, 法兰面平行度:≤0.15mm;法兰同轴度:≤0.50mm;把紧螺栓后轴位移:≤0.05mm。-登录查看全文
发表于 2020-7-21 09:13:22
简介--第三:6000<转速, 法兰面平行度:≤0.10mm;法兰同轴度:≤0.20mm;把紧螺栓后轴位移:≤0.02mm。-登录查看全文
发表于 2020-7-21 09:13:55
简介--API标准:根据法兰外径来定:法兰外径≤250mm,法兰平行度:≤0.25mm;法兰外径>2.50mm,法兰平行度:法兰外径/1000mm且≤0.75mm;螺栓紧固后的轴位移:不论法兰外径统一为轴位移≤0.05mm ...-登录查看全文
发表于 2020-7-21 09:20:05
3983596_FPPZ + 10 热心助人
简介--石化标准:主要根据设备转速。 设备与管道法兰面间距 :自由状态下保证垫片顺利插入的最小距离。 第一:转速<3000, 法兰面平行度:法兰外径/1000mm;法兰同轴度:保证螺栓穿入;把紧螺栓后轴位移:≤0.05mm; 第二 ...-登录查看全文
发表于 2020-7-21 09:24:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100446 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
