[讨论帖] 国产工艺的连续重整装置,催化剂烧焦再生烟气为什么要脱氯?
5.7K |13
梅落凉茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
国产工艺的连续重整装置,催化剂烧焦再生烟气为什么要脱氯?为什么还设有一个放空气脱氯罐?
发表于 2018-12-4 13:01:30
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 梅落凉茶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为了减少再生器的氯腐蚀,再生器氯化区的含氯气体自氯化区出口单独抽出,经放空气脱氯罐脱氯后,一部分作为补充氧气进入烧焦区,另一部分放空,可实现低碳烧焦,提高了装置的操作弹性。这是该技术与其他技术相比的一大优点。
发表于 2018-12-4 13:33:15
绿莲花 + 4 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
国产工艺的连续重整没接触过,UOP的也带这个,因为有所以脱,环保有要求
发表于 2018-12-4 13:48:10
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
Right_ZCCMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个应该不只是国产工艺的吧,国外的比如UOP的技术也有这个脱氯。好像是环保要求吧,对于放空气的氯含量有要求的。
发表于 2018-12-4 14:13:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
听说过酸雨吗
发表于 2018-12-4 15:25:26
wlf1234 + 3 积极参与
bgzacgyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
催化剂再生烟气烧焦脱氯主要是因为防止再生烟气工艺管线的氯腐蚀,催化剂在烧焦过程中会生产水,水会带走催化剂上的氯离子,所以再生烟气中含量氯,会引起设备腐蚀。放空气脱氯主要是考虑到环保的要求。
发表于 2018-12-4 18:33:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
炼油工人 + 7 鼓励新会员发言
xiezhongxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
放空不脱氯**会查水表的
发表于 2018-12-5 19:19:21
绿莲花 + 4 积极参与
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
这边是UOP的,催化剂再生时需要注氯,烟气会夹带氯,含氯烟气腐蚀下游,同时环保要求
发表于 2019-1-19 21:42:28
绿莲花 + 5 积极参与
sjkg2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
UOP的也要脱氯!因为再生烟气中含有氯化氢,不能直接排放大气。现在不光对氯化物有要求,对非甲烷总烃也有要求。很多厂都是把再生烟气脱氯或者碱洗后送到加热炉烧掉,把微量的烃类进行燃烧处理。
发表于 2019-1-19 22:23:05
wlf1234 + 6 积极参与
j2727520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
好像所有重整再生烟气都要脱氯,主要是环保要求的。而且不脱氯排放,在你再生框架的排放处会有严重的腐蚀,钢结构都会腐蚀坏的。
发表于 2019-3-9 06:38:25
wlf1234 + 6 积极参与
1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这也要求,请问非甲烷总烃怎么产生的,谢谢!
发表于 2019-9-13 16:27:17
绿莲花 + 3 积极参与
你的名字。_PQZZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
UOP三代的问题,反应器出来的催化剂不可避免携带轻烃,正常直接烧焦,三代加了脱氯后,这一部分轻烃也随着气相排空了
发表于 2019-9-27 10:40:07
绿莲花 + 5 积极参与
发表于 2019-9-27 10:40:03
wlf1234 + 3 积极参与
谢谢
发表于 2019-9-27 22:01:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213529 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
