[讨论] 碱洗设备问题
3.1K |7
jeff920188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
1、气体中含有5%左右的CO2和H2S杂质
2、要求杂质脱除干净。
3、实验采用40%以上的氢氧化钠溶液洗涤效果较好。
4、但是应用于生产的话,由于碱液较浓,应该不能用喷淋塔洗涤方式,容易堵塞填料。
5、如果使用容器连接插底管方式,插底管底部连接曝气石产生微小气泡,洗涤效果较好,但是曝气石长时间使用也容易堵塞。
有没有其他好的办法?
发表于 2018-12-3 21:55:56
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 jeff920188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
降低氢氧化钠的浓度试试
发表于 2018-12-3 22:07:46
955559 + 3 积极参与
jeff920188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
降低氢氧化钠浓度,洗涤效果就不行了
发表于 2018-12-3 22:11:18
955559 + 3 积极参与
zhouli14301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
碱液浓度低了可以循环洗嘛
发表于 2018-12-3 22:37:05
955559 + 3 积极参与
可以降低氢氧化钠的浓度后,再考虑喷淋塔洗涤的方式,浓度的选择要考虑结晶温度,至于洗涤的效果问题,需要考虑接触面积和停留时间,也就是塔径的选择和填料的选择
发表于 2018-12-4 08:12:28
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
降低碱浓度  还是喷淋好 可以按吸收塔原理设计
发表于 2018-12-4 09:18:51
955559 + 3 积极参与
降低碱液浓度并使用喷淋塔可以完全脱除CO2和H2S杂质?
各位有做过的吗? 有数据吗?
发表于 2018-12-4 21:33:52
青涩年华 + 3 积极参与
旭日_DEBHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
各位有做过的吗? 有数据吗?
设计院可以设计
发表于 2018-12-5 08:12:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085313 second(s), 78 queries , Redis On.
