[原创] 泵用干气密封开停泵顺序
4.4K |10
0836332560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
泵用干气密封现阶段主要为两种结构:双端面和串联式。
双端面:由两级干气密封组成,是真正意义上的干气密封。冲洗方案为74,密封气压力高于泵腔,微量氮气进入泵腔。进气量与轴径,转速等有关。因使用此结构密封需要满足气原压力高于密封腔压力和允许微量氮气进入介质。所以使用的不多。
串联式干气密封:是由机械密封+干气密封串联而成,冲洗方案为72+75/76.  75主要用于不易挥发类介质,有带储液罐,可收集1级密封泄露的介质。76主要用于易挥发介质,一级密封泄露的介质,直接拍火炬。
开停机步奏:双端面为先投用氮气,再罐泵否则介质会泄露到密封,导致密封失效。随后可正常备用泵或者开车,备用情况下氮气会微量注入到泵腔体。
串联式密封为先罐泵再投用氮气。随后可开车,密封气是不会注入到泵腔的。
发表于 2018-12-2 21:55:33
参与人数 3财富 +17 收起 理由
156026692 + 7 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 0836332560 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享,这方面没有实际接触,还真不太容易理解
发表于 2018-12-3 08:41:08
多谢分享,干气密封投用是要注意次序
发表于 2018-12-3 08:56:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢分享,干气密封容易引起泵的抽空
发表于 2018-12-3 13:16:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
我们这也有客户用到干气密封,效果还不错
发表于 2018-12-4 16:32:37
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
0836332560楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
shangnenglsg 发表于 2018-12-03 13:16
多谢分享,干气密封容易引起泵的抽空
不会!串联式密封氮气压力0.07Mpa,从没听说因使用干气密封导致抽空
发表于 2019-10-17 10:55:36
试用后就知道好了,一次性投入相比52也不高,维护简单,使用方便,现场干净环保,特别烃类介质效果更佳!
发表于 2019-10-17 10:57:19
我相信LEE 发表于 2018-12-04 16:32
我们这也有客户用到干气密封,效果还不错
哪里
发表于 2019-10-17 10:57:31
ggw2010 发表于 2018-12-03 08:56
多谢分享,干气密封投用是要注意次序
嗯,操作x i惯了,就好,后期维护简单
发表于 2019-10-17 10:58:21
05013303VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-5-11 18:39:44
有一个问题,串联式干气密封是机械密封+干气密封,那内封是机械密封还是干气密封?如内封是机械密封,那内封泄漏的靠外封干气密封来密封的话,与直接串联两个机械密封比,串联两个机械密封不是更经济些么,因为一旦内封漏大了,用密封罐收集泄漏物质,为防止泄漏,那外封气肯定需要往内封密封储罐漏气,那样密封储罐会一直鼓泡,还不如直接用两个串联的机械密封;如果内封是干气密封,那如果泵内介质不能有气体污染,那干气密封的密封气压力不能高于泵内,那样会造成泵内介质漏入干气密封,从而损坏干气密封,所以总的说来,串联的干气密封是不是不如串联的机械密封来的经济实惠和可靠些?
发表于 2021-5-11 21:36:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073620 second(s), 60 queries , Redis On.
