[行业动态] 常用仪表标识的内容要素、尺寸和颜色等统一规定
6.2K |2
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
昌晖仪表在本贴详细介绍常用仪表标识、电气标识和设备标识的内容要素、标识位置、标识尺寸和标识颜色等专业知识,方便仪表工在工业现场正确规范使用仪表标识。
仪表标识是为了便于识别仪表,在常见仪表标识中,一般只标识位号;对于产品存储设备必须全部标识全部信息;对于联锁、控制警示仪表标识应采用醒目、直观的原则。   仪表标识
yunrun.com.cn/tech/2272.html
仪表标识内容要素包含装置区号、位号、介质温度、压力等信息,其中汉字均采用黑色中文仿宋体,内容为红色;英文代号、化学符号为正体大写,颜色为黑色,内容为红色,仪表标识牌的尺寸、涂色、注字的统一、美观、协调。
仪表标识位置要求为应以醒目和容易看到为原则,要求横写。
好的仪表标识,不仅便于日常管理,同时也能提升厂区整体安全管理,昌晖仪表重点介绍常见的二十余种仪表标识,并举例说明,帮助仪表人加强仪表设备管理,为安全保驾护航。
1、现场仪表的仪表标识挂设
对于就地指示仪表、变送器等尺寸较小的仪表标识标牌采用挂设;仪表标识牌挂设使用夹具,不可用铁丝固定。实例如下:
登录/注册后可看大图
2、控制回路的仪表标识
控制回路的仪表变送器、调节阀位号标牌采用兰底红字,标牌尺寸为矩形100mm×50mm,主注字尺寸为10mm×10mm。副字尺寸 5mm×5mm采用304不锈钢材质。
登录/注册后可看大图
3、分析取样点及可燃气体报警器标识
采用白底红字,标牌尺寸为矩形100mm×50mm,主注字尺寸为10mm×10mm、副字尺寸5mm×5mm。采用304不锈钢材质。
登录/注册后可看大图
4、有毒气体报警器标识
采用黄底黑字,标牌尺寸为矩形100mm×50mm,主注字尺寸为10mm×10mm、副字尺寸5mm×5mm。采用304不锈钢材质。背景色标ral 1023(如无法实现可采用无底色不锈钢牌)。
登录/注册后可看大图
5、参与控制分析仪表标识
标牌尺寸为矩形100mm×50mm,主注字尺寸为10mm×10mm、副字尺寸5mm×5mm。采用304不锈钢材质。背景色标 ral 5015(如无法实现可采用无底色不锈钢牌)。
登录/注册后可看大图
6、SIS联锁回路中的阀、变送器标识
采用黄底黑字标牌尺寸为矩形100mm×50mm,注字尺寸为10mm×10mm、副字尺寸 5mm×5mm。采用304不锈钢材质。背景色标ral 1023(如无法实现可采用无底色不锈钢铭牌)。
登录/注册后可看大图
7、电缆标识
采用黑色字体,304不锈钢材质,标牌为椭圆矩形尺寸为60mm×30×2mm 如下
登录/注册后可看大图
8、地线接地端标识
地线接地端标志为正三角形,黑色边框,字为黑色黑体字,制图标准和参数如下
登录/注册后可看大图
9、联锁警示标识
为了防止操作人员及现场人员误操作、设置联锁警示牌,提醒操作人员在操作过程中注意。实例如下:字体色标ral3020;尺寸为100mm×50mm,字体为20mm。
登录/注册后可看大图
10、仪表保护箱标识
对于有仪表恒温表箱可在表箱正面上方做标识尺寸为100mm×50mm。实例如下:
登录/注册后可看大图
11、仪表控制柜铭牌标识
对于控制室内控制柜尺寸为60mm×38mm实例如下:
登录/注册后可看大图
12、电缆标识
①标明设备名称编号;
②手动操作型隔离开关安装固定于隔离开关操作机构上方100mm处;
③电动操作型隔离开关安装固定于操作机构箱门醒目处;
④面向操作人员。
13、电流互感器、电压互感器、避雷器耦合电容器等标识
①标明设备名称编号;
②安装在单支架的设备,标志牌还应标明相别,安装于离地面1.5m处,面向巡回检查线路;
③三相共支架设备,安装于支架横梁醒目处,面向巡回检查线路;
④落地安装加独立遮拦的设备(如避雷器、电抗器、电容器、所用变压器等),标志牌安装在设备围栏中部,距地面1.5m处,面向巡回检查线路。
14、控制箱、端子箱标识
①标明间隔或设备名称、编号;
②安装于控制箱门、端子箱门上方醒目处。
15、接地刀闸标识
①标明设备名称编号;
②安装于接地刀闸操作机构上方100mm处;
③标志牌应面向操作人员。
16、阀门标识
①标明阀门名称、编号和开启、关闭操作方向;
②圆形手轮直径大于400mm者,可采用圆形标志牌,安装固定于手轮中部;
③手轮直径小于400mm者或非圆形操作手柄,可采用圆形标志牌。手轮转动方向固定于手轮中部;
④采用带三角顶部矩形标志牌,安装固定于阀体盘根左手侧螺丝上;
⑤带三角顶部矩形标志牌标注方式有两种:
◆三角部分标注机组编号、矩形方框内标注阀门名称及编号;
◆三角部分涂介质颜色以表示该阀门所处的管道系统,、矩形方框内注明阀门名称及编号。
⑥取样、仪表管群采用矩形标志牌,用螺丝管夹子固定在管壁阀门下;
⑦仪表管群在10根以下时标志牌呈水平或斜向排列。仪表管群载10根上时,标志牌呈V形排列。
登录/注册后可看大图
17、设备标识
①大型转机设备,以设备外表面宽度为依据,要求同一系统设备标牌尺寸要统一设定,但设备尺寸相差太大的除外、应另行设定,安装固定于设备电机的表面,面向巡回检查线路。
②小型转机设备,标牌安装固定于设备的表面,面向巡回检查线路。
18、阀门标识
①热工仪表、化学取样阀门,标牌做成长*宽为70mm*45mm的矩形标牌,用螺丝管夹子固定于管道上。热工仪表、化学取样管群在10根以下时标志牌呈水平或斜向排列;热工仪表、化学取样管群在10根以上时标志牌呈V形排列。
②其他系统阀门标牌做成长×宽为100mm×60mm的带三角顶部的矩形标牌,安装固定于阀体盘根左手侧螺丝上。
③三角顶部涂介质颜色以表示该阀门所处管道系统,矩形方框内注明设备名称及编号;
④阀门标注内容要准确、以居中方式布置于标牌内。
登录/注册后可看大图
19、转机转向标识
标注在转动设备的壳体上;标注在转动设备靠背轮的防护罩上。
20、压力表标识
根据设备上压力表的量程和设备正常工作时的压力范围划分颜色区域。如:压力表量程为0-1.6MPa,该压力表使用在化糖锅上,化糖锅正常工作时,压力单位在:0.4-0.8MPa(即4-8公斤压力)。那么 0-0.4MPa为黄色区域,表示压力偏低;0.4-0.8MPa为绿色区域,表示压力正常;0.8-1.6MPa为红色区域,表示压力过高; 确定好范围后,根据颜色区域,将标识贴裁剪合适长度,贴到压力表对应的量程上,如下图:
登录/注册后可看大图
21、接地标识
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
22、高压电标识
登录/注册后可看大图
23、操作类方向性标识
登录/注册后可看大图
本仪表标识规定使用于云南石化1000万吨安宁炼油厂仪表部分生产区域内所有仪表及设备标牌上,值得仪表同行借鉴。
发表于 2018-12-2 17:10:32
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
虽然有广告嫌疑,但内容还是不错!
发表于 2018-12-2 17:43:03
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-21 17:03:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056166 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
