[讨论帖] 常减压装置扩能改造相关
5.2K |7
福星高照的海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
处理量260万吨/年的常减压装置扩能为350万吨/年,原有装置流程为:
原料→换热→电脱→换热→初馏塔→换热→常压炉→……
现在有2套方案,生产车间与改造项目部有争议:
1.车间:维持原有单初馏塔方案,换热流程做改动,满足扩能需求
2.项目部:新增二级初馏塔及配套设备,流程改为:
原料→换热→电脱→换热→初馏塔→换热→二级初馏塔→常压炉→……
各位大神,给分析分析2套方案的利弊,看看哪套方案合适!
发表于 2018-12-1 10:36:56
参与人数 3财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
percy + 5 积极参与
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 福星高照的海川 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
科学地话,你可以委托设计院计算一下工艺流程。
发表于 2018-12-1 10:45:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
percy + 1 积极参与
绿莲花 + 5 热心助人
电脱盐,常减压塔都可以满足扩能后的要求?
发表于 2018-12-1 13:05:18
参与人数 2财富 +4 收起 理由
percy + 1 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
福星高照的海川楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
部分内件需要更换,电脱、塔器、加热炉等设备主体不做改造。
发表于 2018-12-1 14:16:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
percy + 1 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
常规为第一套方案,第二套方案个人觉得不靠谱,这么考虑就是扩能后塔可能直径有变化吧,即便工艺可行,现场也不见得有地方,还是应该按常规做法即第一套方案执行,具体还需设计院计算
发表于 2018-12-1 16:06:20
参与人数 3财富 +21 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
percy + 1 积极参与
聚宝盆一 + 10 热心助人
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
个人观点:
1.改造经费有多少?第2套方案明显要重新增加1个塔设备。
2.增产90万吨,如果设备本体不做大的更换就可实现的话。建议还是第1套方案,毕竟投入少呗,性价比高。
发表于 2018-12-2 18:29:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
percy + 1 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
钱好了30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据投资金额,决定采用哪种方案。主体设备还要核算,据经验,换热面积,脱盐效果,都需要增加。塔内件更换就可以符合要求
发表于 2018-12-4 07:39:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
percy + 1 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
发表于 2018-12-25 11:24:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175465 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
