[讨论] 低温甲醇洗二氧化碳放空管道、形式,空分、火炬影响
3.5K |4
吾为VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
    为了减少低温甲醇洗放空二氧化碳对空分的影响,将放空点引致火炬附近,距离空分约有800米,问题来了。
     1、管径选择1.4米,放空管道材质用什么好?不锈钢费用大,采用碳钢内外防腐可行吗?或者碳钢内衬复合板或者不锈钢?
     2、放空筒的高度有无具体标准?50米多点还是不低于80米?
     3、放空筒的形式哪种造价更低?塔架形式还是设备形式?
     4、如果火炬高度95米,放空点设置80米,两者直线距离80米,二氧化碳对火炬长明灯有无影响?
发表于 2018-11-24 10:44:06
hai8487 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 吾为 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
在空分的下风向就行,没有必要必须引到火炬周边排放
发表于 2018-11-25 09:25:12
yangyanrong + 5 积极参与
吾为楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
放空管材质?放空筒高度有啥要求吗?
发表于 2018-11-25 22:36:17
chengzi2703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
离空分压缩机吸入口150米就够了吧。
发表于 2019-1-25 17:05:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143405 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
