[讨论] 海密屏蔽泵电机电流过大是什么原因
4.6K |15
胜利是我们的 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
代有换热器的屏蔽泵
发表于 2018-11-23 18:02:41
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 胜利是我们的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量扬程介质密度啥也没有,泵的铭牌一个也没有,让人咋分析
发表于 2018-11-23 18:40:30
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
流量过大或者介质粘度过大等
发表于 2018-11-23 18:44:31
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
胜利是我们的楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
泵的流量,压力正常,开启刚开始各数值正常,过2到3分钟电流突然增大,跳车
发表于 2018-11-23 19:30:44
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
s21015334 发表于 2018-11-23 18:44
流量过大或者介质粘度过大等
介质三氯氢硅
发表于 2018-11-23 19:32:04
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
泵的参数不能提供一下吗?所有参数都正常,那还分析个啥
发表于 2018-11-23 20:31:22
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
亚梅 + 5 深入讨论
挤牙膏式的,问介质把介质名称,温度,介质密度,粘度都提供一下。就不能系统的详细的描述一下
发表于 2018-11-23 20:34:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 同意你的观点
啥都正常,那就是机械性摩擦了
发表于 2018-11-23 20:35:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
764970655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【焦化设备工程师】
同意8楼观点
启泵操作很重要,泵的进口全开,出口关闭,进行灌泵操作,打开排气阀门,排尽泵内气体,关闭排空口。启动屏蔽泵,开启出口阀门,调节至泵额定压力,电流平稳,工作电流是额定电流的90%
发表于 2018-11-24 08:28:28
156026692 + 7 深入讨论
不会是轴向力平衡有问题,推力盘磨损严重造成的吧
发表于 2018-11-24 08:31:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
检查一下推力盘、叶轮口环,应该是磨檫造成的
发表于 2018-11-24 09:50:02
156026692 + 5 积极参与
哈哈,和我们以前大连帝国的一样问题。精馏塔中间回流泵吧!
最大原因就是动平衡还有问题!
发表于 2018-11-24 15:17:30
156026692 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
物料并非热敏性,看此症状,如果跳闸后一会还能开,有可能是轴承间隙太小,热涨卡死。
发表于 2018-11-27 13:18:36
3983596_FPPZ + 5 同意你的观点
如果跳闸后,再也开不起来了,建议检查推力轴承是否碎裂,轴向窜动造成动静相磨!
发表于 2018-11-27 13:25:36
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
是的,厂家最后分析是这样的,设备设计问题
发表于 2018-11-28 19:08:08
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
多晶硅系统很复杂,有的时候即便是在装置现场大家一起分析都很难找到原因,还需要更多的现场状况。
一般短时间调停,再次不能启动 --机械/摩擦副严重损坏,需要立刻拆机
发表于 2018-12-12 14:37:52
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 6 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141756 second(s), 127 queries , Redis On.
