[求助] 高压电机测温元件引出线带电,达到20~50伏,是怎么回事呀?
2.5K |5
lyhtjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
高压电机测温元件引出线带电(三线制),对地测量有20~50伏(有1组热电阻电压接近43V,其他5组都是26.7V)的交流电,是怎么回事呀?测电阻是好的,6组热电阻阻值都出差不多!(测电压和测电阻都是在断开信号缆的情况下进行的)
发表于 2018-11-23 09:20:26
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 lyhtjr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
检查看看电阻保护管是否有破损,电机停用的时候肯定没电吧,检查一下接地,查到结果望告知
发表于 2018-11-23 10:44:40
发表于 2018-11-23 10:45:32
lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
电机停了后测量热电阻对地电压有个4~5伏,对地电阻用万用表测量无穷大!
发表于 2018-11-23 11:39:24
电阻保护管看不到,因为在电机内部看不到...
发表于 2018-11-23 11:40:46
电机起机一刹那有一相绕组温度会跑最大后恢复正常测量,据我推断应该是回路中有干扰,电机启动电流太高,热电阻绝缘老化造成的...
发表于 2018-11-23 11:45:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087350 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
