[原创] SA203E超低温钢板特点SA203E生产技术要求
1.1K |0
跳转到指定楼层
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介--1 适用范围 超低温用钢SA203E钢板供货技术条件    本技术条件适用于钢板厚度不大于100mm的超低温环境(-101℃)使用的SA203E钢板。2 尺寸、外形、重量及允许偏差2.1 钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA20/SA20M的规定。2.2 钢板厚度负偏差为0.0mm,厚度附加值=厚度公差带/2。3 技术要求3.1化学成分应符合表1规定。表1 钢板的化学成分 wt%厚度CSiMnPSNi熔炼分析成品分析熔炼分析成品分析熔炼分析成品分析≤50≤0.200.15~0.400.13~0.45≤0.70≤0.78≤0.015≤0.0153.25~3.753.18~3.82>50~100≤0.23≤0.80≤0.88≤0.015≤0.015 *CE(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15(提供实测值)为改善钢板性能,可添加微量合金元素3.2冶炼方法    采用电炉+炉外精炼+真空脱气方式冶炼,并应为细晶粒镇静钢。3.3交货状态:正火+回火或者调质状态。3.4力学性能及工艺性能3.4.1钢板试样经模拟焊后热处理后的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。试样模拟焊后热处理制度:保温温度600~610℃,保温时间:≤25mm,保温1小时;>25mm,保温2小时。3.4.2 晶粒度     钢板应逐轧制张进行晶粒度检验,其实际晶粒度为6级以上。 表2 钢板的力 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-11-21 09:05:31
上一篇:关于容器支座焊接在封头上的计算问题
下一篇:SA387Gr5Cl2化学成分和应用
kareale88 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062842 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
