[讨论帖] 柴油加氢精制高换结盐问题
3K |15
似水流年_XWRMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
原料油经过反应器后进入高换,再进入热高分,目前的情况是进入热高分的最后一台换热器经常性结盐,原因是温度低,170多度,由于加热炉负荷,不能再提高温度,能不能再现有情况下,在此换热器前设置注水,进行短时间冲洗,这样的设计合理吗?或者有其他的办法吗?
发表于 2018-11-20 19:31:51
绿莲花 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 似水流年_XWRM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
通过减少换热器冷源量温度也提不起来是么?。。那应该就只能改造注水了吧,降低原料的硫氮含量只能降低结盐量。我记得有一篇文章结盐温度是可以计算的。我回去找一下。
发表于 2018-11-21 07:44:09
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 6 热心助人
网络隐形人 + 3 积极参与
享受阳光_ZMLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这里也是出现换热效率低下的问题,但判断不是结盐。我们判断是因为阻垢剂导致结垢了..
发表于 2018-11-21 09:28:04
阻垢剂导致结垢?它不是防止结垢的吗?  详情 回复 发表于 2018-11-22 16:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
170多度,氯化铵盐在200℃一下就结盐了,所以你的这个温度结盐正常。注水后你的水怎么分离?谁有可能进汽提塔,这样可能分馏运行不稳定,看 你那个不能控制原料的氯含量。
发表于 2018-11-21 12:14:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蜂蜜之家 发表于 2018-11-21 12:14
170多度,氯化铵盐在200℃一下就结盐了,所以你的这个温度结盐正常。注水后你的水怎么分离?谁有可能进汽提 ...
高换注水,水去高分分离掉啊。
控制原料的N和Cl吧。氢气中的Cl也要控制一下
发表于 2018-11-21 22:59:57
绿莲花 + 5 积极参与
似水流年_XWRM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
耳东文大可 发表于 2018-11-21 22:59
高换注水,水去高分分离掉啊。<br />控制原料的N和Cl吧
水的确是随热高分减油-热低分减油-汽提-分馏这样进入分馏系统,分馏系统波动特别大
发表于 2018-11-22 07:31:03
绿莲花 + 3 积极参与
对呀,降低原料硫氮含量不能解决结盐的问题,那么注水点设在什么位置比较合理呢
发表于 2018-11-22 07:33:01
注水点一般设置到换热器的入口,氯化铵结盐温度220度左右,保证在结盐点前注入,另外需要设置专用的注水喷嘴来提高清洗铵盐的效率。  详情 回复 发表于 2018-11-22 10:10
绿莲花 + 2 积极参与
我们这没有用阻垢剂呢
发表于 2018-11-22 07:33:35
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个目前的处理方法好像都是注水,没有很好的解决办法,间断性注水~坐等大牛出方法,围观一下
发表于 2018-11-22 08:16:25
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2018-11-22 10:10:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 2 积极参与
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
阻垢剂导致结垢?它不是防止结垢的吗?
发表于 2018-11-22 16:01:37
注水点的位置肯定是你到达结盐温度前的位置。具体要看你的馏程,一般考虑是180到200度,有的也考虑220度,看哪个换热器温度能达到就在这个换热器前面,可以设置一个间断注水。
发表于 2018-11-22 20:24:23
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原料中的控氯是硬指标,感觉生成的少
发表于 2018-11-23 07:04:18
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们用的是什么氢,昨天我听师傅说,柴油加氢一般不是用的PSA氢,含cl比较多,可以考虑一下
发表于 2018-11-23 13:41:51
原料没法控,就那种高含氯原料,氢气是PSA出来的,不含氯
发表于 2018-11-23 15:51:18
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习一下
发表于 2018-11-24 20:10:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.649070 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
