[求助] ASME低温冲击
2.3K |5
梦无泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   请教各位前辈和同仁,
            准备做一带冲击的工艺评定,希望一步到位 ,SA-516 Gr.60(N)  +  SA-516 Gr.70(N)     δ=38mm    -48℃冲击
           材料都是一点点,不容易买到,
       现SA-516 Gr.70(N) 准备用SA-105(N)代替,
          SA-516 Gr.60(N)准备用下列材料代替
                                         ①SA-266 Gr.1    按UCS66曲线C,MDMT可用于 -48℃  ,但材料标准没写冲击温度,对此材料不熟
                                   或   ②SA-350 LF1     按UCS66曲线C,MDMT也可用于 -48℃,但材料标准冲击只有-29℃ 要求,
                                   或者跟供应商提,你们质保书上均需做-48℃冲击?
         对此,各位遇到这种情况时,选的什么材料?
发表于 2018-11-20 11:35:10
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 梦无泪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ASME里面冲击的事情太复杂,很难一步到位。根据你提供的信息来看,你把焊评做冲击和UCS66的冲击免除条款,搞混到一起去了。举个例子,例如一台ASME产品,设计的时候根据用户提供的最低操作温度,发现某个焊接件免除不了冲击,那么这个时候,支持这个焊接件的焊评试件需要做根据UG84(g)进行冲击试验,试验温度不低于用户提供的这个最低操作温度。同时,无法豁免冲击试验的这个焊接件还需要有冲击试板,也要根据UG84取样进行冲击试验。
发表于 2018-11-21 11:38:31
kareale88 + 10 深入讨论
梦无泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
佛与兰花 发表于 2018-11-21 11:38
ASME里面冲击的事情太复杂,很难一步到位。根据你提供的信息来看,你把焊评做冲击和UCS66的冲击免除条款, ...
没搞混,就是想搞一个能覆盖范围广点评定,别以后遇到要求-46度的评定,我只有-40度的
发表于 2018-11-27 18:05:58
所以,焊评的冲击,你想覆盖-46℃使用温度的产品,那就要做-46℃的焊评试件冲击,跟UCS66的冲击豁免一点关系没有
发表于 2018-11-30 14:12:24
kareale88 + 5 积极参与
是没关系,只是看那个图参照钢材的性能,看他们低温好不好
发表于 2018-11-30 16:33:27
佛与兰花 发表于 2018-11-30 14:12
所以,焊评的冲击,你想覆盖-46℃使用温度的产品,那就要做-46℃的焊评试件冲击,跟UCS66的冲击豁免一点 ...
发表于 2018-11-30 16:34:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082652 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
