[讨论] 分程控制系统的应用对进出两个管子管径有要求么?
1.9K |9
分程控制系统的应用对进出两个管子管径有要求么?比如进气较少选择DN20管径,但是排气瞬时量较大,设计DN200管径,这样的进出偏差这么大,分程控制能实现么,之前用过的分程都是进出管径一致的
发表于 2018-11-19 11:21:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
出口与排气量和温度压力有关,进口与进气量和温度压力有关
发表于 2018-11-19 13:06:10
????结论呢?  详情 回复 发表于 2018-11-19 13:26
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
????结论呢?
发表于 2018-11-19 13:26:23
结论是资料不全,20管径10MPa氮气也能走很大量,200管线液体量也就100m3 能不能走的开的看具体温度压力及进气排气流量来说,单纯看管径没用
发表于 2018-11-20 19:03:40
氮气密封得 压力0.001MPa 氮气压力很低  详情 回复 发表于 2018-11-21 13:50
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
分程控制系统怎么会对管径有要求!管径的选择到什么时候都是跟排气量有关系的,通过的气体量决定管径的大小。分程控制的核心是两个调节阀的选型参数。
发表于 2018-11-21 08:16:44
可是一个进出量差别那么大 单纯一个4-20输出 能调节了么  详情 回复 发表于 2018-11-21 13:49
955559 + 3 积极参与
小小化工工程师 发表于 2018-11-21 08:16
分程控制系统怎么会对管径有要求!管径的选择到什么时候都是跟排气量有关系的,通过的气体量决定管径的大小 ...
发表于 2018-11-21 13:49:35
储罐进气量主要跟环境温度和出料泵的能力有关,如果出料泵流量很小,环境温度变化也不会很大,补气管线小自然也是可以的。 而储罐排气量主要跟进料泵大小有关,往往进料泵有时候很大,需要排气管线很大。  详情 回复 发表于 2018-11-21 13:56
s21015334 发表于 2018-11-20 19:03
结论是资料不全,20管径10MPa氮气也能走很大量,200管线液体量也就100m3 能不能走的开的看具体温度压力及 ...
发表于 2018-11-21 13:50:30
对调节来说,这没什么矛盾的呀
发表于 2018-11-21 13:56:33
ok 谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-21 17:18
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
小小化工工程师 发表于 2018-11-21 13:56
储罐进气量主要跟环境温度和出料泵的能力有关,如果出料泵流量很小,环境温度变化也不会很大,补气管线小 ...
ok 谢谢
发表于 2018-11-21 17:18:53
氮气压力怎么会这么低,你说的是氮封压力,管道的压力不会这么低,这么低怎么进罐,主要还是要去计算,之前说的都是把参数拿出来,算一算才知道行不行,这东西不是表面看行不行是看不出来的,还有调节阀也是计算出来的,不知道你说的4-20是什么意思,是4-20mA的意思?调节阀输出信号基本都是4-20mA,不存在调节不了的问题
发表于 2018-11-21 17:24:15
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077528 second(s), 74 queries , Redis On.
