[求助] 丙烯氧化制丙烯酸反应器丙烯爆炸曲线表示的意义
3.9K |2
gjz280736VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1、丙烯反应爆炸区的计算
爆炸区 的 公式为 : PRIK= ( PRI+PS )*0.0102-1.033
请教PRIK  PRI 及PS符号代表的物理量的意义,及公式的计算单位。
2、一段反应器爆炸极限的上限为:FNYR1=(-A*(XINT/100)+B*(THTS-C)+D+E* PRIK)*100
一段反应器爆炸极限的下限为:FNYR2=(I*(XINT/100)+J*(1-K*(THTS-C))*100
一段反应器爆炸极限的压头为:FNXR=F*(PRIK+1.0)+G*THT+H)*100
混合器作用是将原料其充分混合,进料为丙 烯、空气和水蒸汽,反应爆炸区为图 3-1 中 FNYM1- FNXM- FNYM2 包围区域,根据工艺条件计算出爆 炸区域为:混合器爆炸 极限的上限 为: FNYM= ( -A*(XINT/100)+B*(TM-C)+D+E* PRIK)*100
混合器爆炸 极限的下限 为: FNYM2= ( I*(XINT/100)+J*(1-K*(TM-C))*100
混合器 爆 炸极限 的 压头为 : FNXM=  F*(PRIK+1.0)+G*TM+H)*100
上面公式A、B C D E F  G H I J的具体数值.
发表于 2018-11-18 18:50:01
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 3 发起议题
聚宝盆一 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 gjz280736 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请问这些公式在哪个资料中可以看到?谢谢
发表于 2018-11-18 19:15:44
烷基化和废酸 + 5 积极参与
gjz280736楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
论文《丙烯酸生产过程中的安全控制》李石磊,方晓明
(中国石油兰州石化公司 丙烯酸厂,甘肃 兰州 730060)
可以从网上下载。
发表于 2018-11-18 20:27:36
烷基化和废酸 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073843 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
