[讨论] 液氮储罐
3.6K |6
世界那么吵VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
30M3的液氮储罐,压力从8bar降到7bar,需要消耗掉多少液氮?
发表于 2018-11-18 14:53:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 世界那么吵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
30立是全部气相吗?
相态体积没定义好
发表于 2018-11-18 16:56:02
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
看压力计算量没什么意义,看液位,如果变化很小也没办法
发表于 2018-11-19 10:01:00
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
温度变化也会影响压力的好不好。
发表于 2018-11-20 14:25:41
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
star163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
液氮储槽还有多少液 一般看设备上的液位计结合设备上的一个储量表(一般在储槽上有)
储罐的压力跟,液氮量没有半毛线关系的
发表于 2018-11-20 16:47:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
Sam4691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个跟液体的温度有关系。如果液体的温度低于7bar对应的饱和温度,则意味着液体不会发生闪蒸,也就不会消耗液氮;如果液体的温度高于7bar对应的饱和温度,就会因闪蒸而消耗液体,具体的消耗量要根据液体温度计算,如果温度有分层,还要确定不同的温度各有多少液氮。我觉得计算消耗量最大的难点在于确定液体的初始状态。
发表于 2018-11-21 10:32:58
955559 + 3 积极参与
smc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力从8bar降到7bar有二种途径,一是排放上部的气氮可以降压,还有一种办法是,当液氮罐液位不高的话可以补充液氮,也能降压。
发表于 2018-11-22 20:19:51
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290343 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
