[求助] 水环式真空泵
4.1K |20
尘世VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
我想问一下水环式真空泵驱动端异响是怎么回事,初步怀疑是转子间隙问题,还有其他原因吗?还有泵体漏水是什么原因造成的,也重新涂了密封胶还是不起作用,已经排除沙眼、腐蚀。
发表于 2018-11-17 17:53:10
参与人数 3财富 +16 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 尘世 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
尘世楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
设备厂家为广东肯富来股份有限公司,型号是2BW5253-0NG2  转速是920  抽速是45-49.8立方米
发表于 2018-11-17 18:06:32
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
建议联系一下厂家,或者先看一下产品说明书的故障排查
发表于 2018-11-18 10:29:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
上几张图啊!
发表于 2018-11-19 05:10:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
驱动端轴承异响。先补充润滑脂试试,如果声音未变化,
那么1,轴承使用一定年限正常磨损发出的噪音,建议更换轴承。
      2,轴承跑圈发出的噪音,这需要停机拆除检查轴承盒及轴径方可确定,然后对症下药。
泵体漏水无非就是筒体与分配板配合的密封面出了问题(腐蚀,裂纹等)或者是密封垫片损坏导致。
发表于 2018-11-19 14:43:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仔细拆检以下妥
发表于 2018-11-19 21:40:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_天蝎&眼睛224224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习了
发表于 2018-11-23 17:22:29
楼主,能不能给我发个你们真空机组厂家的联系方式
发表于 2018-11-23 17:23:09
156026692 + 3 鼓励新会员发言
浪行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水环真空泵运行压力很小的,一般漏水本质原因可能是系统憋压,就会造成用胶摸了漏漏了摸。又不能根治,再说这种泵换垫非常麻烦,也意义不大。所以首先应该核查系统压力,在一个问题是驱动端轴承异响,可能由于憋压造成电机过载,进而电机轴承持续温度偏高,联轴器扭力大可能会引起联轴器弹性销子断裂,驱动端异响。
发表于 2018-12-5 09:08:46
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不知道你们家灌浆质量怎么样,不合理的沉降回影响转子安装水平
发表于 2018-12-5 09:11:34
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
jtwzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看下真空度,应该不正常。
发表于 2018-12-6 13:53:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
肯富来15829908653
发表于 2018-12-6 17:14:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
其实肯富来水环真空泵在国内还是做得很不错的,我们项目正在考虑肯富来
发表于 2018-12-6 17:15:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
异响有可能是阀片破损,漏水有可能是水环液过多
发表于 2018-12-9 19:46:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liangjhmoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是否循环水不干净啊
发表于 2019-1-3 14:09:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1、检查循环液流量或液面。
2、检查轴承
发表于 2019-1-14 16:24:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345883 second(s), 159 queries , Redis On.
