[求助] 易爆的介质有必要做100%检测吗?
1.3K |7
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
易爆的介质有必要做100%检测吗?有必要气密性试验吗?
发表于 2018-11-15 17:17:01
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ABCHHH拨浪鼓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
考虑安全性应该要做100%检测和气密性试验;
按HG/T20583上的要求没必要的;
总归安全还是更要考虑的。
发表于 2018-11-15 17:19:14
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
没必要,天然气是比较常见的易爆介质了。做100%和气密的不多。不用看到易爆就紧张。
发表于 2018-11-15 18:33:55
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 检测必要与否,不是提高焊接本质质量的唯一手段,焊接工艺、焊接材料选用、焊接过程控制、焊后处理等是保证焊接接头质量的关键
2 焊接实施过程得到了本质安全保证,检测是验证过程,用于量化评价、证据留存
3 无损检测并不意味发现所有缺陷,而是根据评级要求把缺陷限制在一定的范围以下,保留微小缺陷
4 即使规范未要求作100%检测,并不意味可以降低对焊接质量的控制,最终用户要在质量、进度和投资之间进行一个综合平衡,以控制有毒易燃介质设备的风险
发表于 2018-11-15 19:37:10
蓝天 + 10 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从安全角度上讲肯定是有必要的,做了肯定比没做好,探伤是对焊接处的检查,气密是对法兰连接处的检查,根据介质温度压力及介质特性 规范中有要求探伤比例,气密性试验合规,但是作用有时不大,因为气密试验往往使用风或者氮气,虽然压力可以保证,但是温度往往不能保证,做了气密性试验的管线在生产中也可能存在泄露,以前的做法是用蒸汽做一下气密,效果比用风或氮气好,肯定达不到维持压力时间要求,但是效果确实比使用氮气或风好
发表于 2018-11-15 19:53:10
蓝天 + 5 积极参与
蚩尤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先按照标准100%是没必要的,其次150上没有要求气密试验,但是6个规定上有气密试验要求,这个就看你怎么选择了。
发表于 2018-11-16 08:20:32
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
标准是最低要求,提高检验要求会提高设备的成本,安全性和制造成本要综合考虑。设备的质量需要容器制造每个环节都能得到有效控制,仅依靠一二个环节是不够的。
发表于 2018-11-16 08:21:38
kareale88 + 5 积极参与
lupg 发表于 2018-11-15 19:37
1 检测必要与否,不是提高焊接本质质量的唯一手段,焊接工艺、焊接材料选用、焊接过程控制、焊后处理等是保 ...
顶一下4#
说到这个话题,肯定有人说为了安全考虑,如何如何
但说到根儿上,无损跟安全性没有直接关系,之所以上无损检测手段,是为了检测焊接接头质量,但正如4#所说,无损检测并不是唯一手段。
指望着100%无损检测来保证焊接接头100%可靠的想法是单纯的。
这个在检测级别等级中有详细说明,只是将一定类别规格的缺陷限定在一个可接受的范围内,即将风险控制在可接受范围内。
最有效的提高容器安全性的做法,是把焊接工作从头到尾保质保量的开展实施。
发表于 2018-11-16 08:49:36
lupg + 5 谢谢理解
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123790 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
