[讨论] 用饱和蒸汽加热,必须使用蒸汽疏水阀吗?!
4.6K |18
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
使用一般阀门控制流量外排热水,可以吗?
发表于 2018-11-13 11:03:11
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
使用疏水阀能有效控制排水,节能效果很好
阀门无法自动调节,输水量是固定的,调节不灵便,可能会造成蒸汽过度排放,造成极大浪费
发表于 2018-11-13 11:22:04
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
在蒸汽流量大的时候用疏水阀能有效节能,况且直接用截止阀的话可能排出来很多蒸汽,是一个安全隐患
发表于 2018-11-13 11:31:12
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
用疏水器安全节能。用阀门蒸汽消耗大,不适合工况长期运行
发表于 2018-11-13 11:39:39
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
两种方式 水量大 选择设计凝液罐 通过阀门控制液位 这样节能 因为蒸汽不会流失 第二个 回水疏水器 这个方法简单 投资小 占地小 后期维护低 适合小流量的蒸汽凝液 但是会有一部分蒸汽随着凝液流失 主要按蒸汽凝液量
发表于 2018-11-13 11:48:11
955559 + 3 积极参与
疏水器这么好的东西为什么不用,又不贵
发表于 2018-11-13 13:17:21
955559 + 3 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般是疏水器配有备用旁路阀,正常用疏水阀,旁路阀备疏水阀坏时临时用。
发表于 2018-11-13 13:34:38
955559 + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢各位。
发表于 2018-11-13 15:34:23
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以的,不过会造成蒸汽浪费,或者加热速度慢。
发表于 2018-11-13 18:01:29
CSUIORIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
也不是必须的,直接接阀门,不接疏水阀会造成蒸汽浪费。工程上一般采用疏水阀加旁通设计,这样在管道内有大量冷凝水积累或者疏水阀需要更换的时候,把旁路打开排蒸汽或管道内的冷凝水。等管道内冷凝水排空或者疏水阀更换完成后,再关闭旁路,打开疏水阀。
发表于 2018-11-13 19:30:36
955559 + 3 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先得考虑下加温蒸汽压力,如果压力很低的话可以用下闸阀,但是出于安全及节能方面考虑,尽量使用疏水阀门
发表于 2018-11-13 19:42:48
955559 + 3 积极参与
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
疏水器安全节能,阀门节流排凝排汽很容易把阀门冲刷内漏的,到时想控都控不住。
发表于 2018-11-15 11:03:21
955559 + 3 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不常用可以不装
发表于 2018-11-15 14:04:17
荒烟不落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
实际运行中疏水阀容易堵,这个问题怎么解决?
发表于 2018-11-15 14:23:23
青涩年华 + 4 积极参与
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
小小疏水阀,里面文章大!
我现在推广的疏水阀可以在任何压力等级的管网、换热设备中仅排水、不排气!排出的水温低于100度!
经我们服务的客户,最低节能率没有低于10%的!最高节能率可达57%!即使是更换日本的疏水阀节能也高达18.7%!
通过一个小小的疏水阀,我们发现了更多的工艺问题:
1.换热效率更高了;
2.热源温度与被加热介质目标温差要求更低了,最低温差仅3度;
3.工艺更稳定、由于过热、低温、温度场不均匀带来的碳化、结焦、缩聚等副反应更低了、收率也大幅提升;
发表于 2018-11-16 13:53:35
你们的57%,日本的才18.7%。 这说明了什么?! 说明你们是大忽悠!!  详情 回复 发表于 2018-11-16 14:33
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
节能环保是大计 发表于 2018-11-16 13:53
小小疏水阀,里面文章大!
我现在推广的疏水阀可以在任何压力等级的管网、换热设备中仅排水、不排气!排出 ...
你们的57%,日本的才18.7%。
这说明了什么?!
说明你们是大忽悠!!
发表于 2018-11-16 14:33:27
juniger 发表于 2018-11-16 14:33
你们的57%,日本的才18.7%。
这说明了什么?!
说明你们是大忽悠!!
1.我们做过的最高节能率57%
2.更换替代了日本的疏水阀也取得了18.7%的节能效果
我说明白了吗?
***谁用谁知道!难怪!
发表于 2018-11-16 14:54:13
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽疏水阀主要是排水阻汽的作用,可以达到有水即排的效果,无需手动开启,节能性也更好!
发表于 2018-12-24 15:29:13
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果管理到位,定时安排巡检人员排凝也可以
发表于 2018-12-24 16:14:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145328 second(s), 146 queries , Redis On.
