[求助] 有没有说极度危害介质或者可燃液体的储罐不能侧面开人孔的说法?
3.4K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
有没有说极度危害介质或者可燃液体的储罐不能侧面开人孔的说法? 最好有依据,谢谢
发表于 2018-11-13 10:36:06
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
盛装极度或高度危害介质的压力容器在设计,制造中应注意以下问题:
1)大于或者等于12mm的铁素体和低合金钢板(不包括多层压力容器的层板)用于制造压力容器壳体且盛装介质毒性程度为极度、高度危害厚度时应逐张按JB/T4730.3进行超声检测且合格级别不低于Ⅱ级。—TSG R0004(P6)2.5
2)铸铁不得用于盛装极度,高度,中度危害介质的压力容器。—TSG R0004(P6)2.6.1
3)接管(凸缘)与壳体之间的接头设计以及夹套压力容器的接头设计应当采用全焊透设计。—TSG R0004(P15)3.14.2 (1)
4)设计图样注明盛装毒性为极度或高度危害介质的压力容器,需要制备产品焊接试件。—TSG R0004(P20)4.3.1 (4)
5)耐压试验合格后,对于介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有微量泄漏的压力容器,应当进行泄漏试验。—TSG R0004(P27)4.8.1 (1)
6)对易爆介质或毒性程度为极度,高度或中度危害的压力容器,应当在安全阀或爆破片的排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排入大气。—TSG R0004(P38)8.2 (3)
7)液位计用于易爆、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上,有防止泄露的保护装置。—TSG R0004(P39)8.5.1 (5)
8)介质毒性程度为极度、高度危害或者不允许有微量泄漏的容器,应在耐压试验合格后进行泄漏试验。—GB150.1(P15)4.7.2
9)对盛装易爆介质或毒性程度为极度,高度或者中度危害的容器,应在泄放装置的排出口装设导管,将泄放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排入大气。—GB150.1(P18)B3.10
10)爆破片安全装置不能单独用于排放介质毒性程度为极度、高度危害或者易爆及液化石油气等场合,在这些场合可以和安全阀组合使用。—GB150.1(P19)B.5.3
11)GB150.1附录C以验证性爆破试验确定容器设计压力的方法不得用于盛装极度和高度危害的容器设计。—GB150.1(P19)C.1.5
12)GB/T8163中10、20钢和Q345D不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质。—GB150.2(P53)5.1.3 e)
13)GB/T12771中的Ⅲ类和Ⅳ类钢管不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质。—GB150.2(P54)5.2.4 b)
14)GB/T24593中的钢管不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质。—GB150.2(P54)5.2.5 c)
15)GB/T21832中的Ⅳ类钢管不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质。—GB150.2(P54)5.2.7 c)
16)GB/T3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》中235B和Q235C钢板不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质。—GB150.2(P87)D.1 g)
17)用于盛装毒性为极度或高度危害介质的碳素钢、低合金钢制容器应进行焊后热处理。—GB150.4(P332)8.2.2.3
18)盛装毒性为极度或高度危害介质的容器,有A类纵向焊接接头的容器,应逐台制备产品焊接试件。—GB150.4(P333)9.1.1.1 a)
19)盛装毒性为极度或高度危害介质的容器,需采用设计文件规定的方法对A类和B类焊接接头进行全部射线或超声检测。—GB150.4(P335)10.3.1 e)
20)介质的毒性为极度和高度危害的锻件以及截面尺寸大于300mm的锻件应符合Ⅲ级或Ⅳ级要求。—HG/T20581(P57)6.4.3
21)容器内为易燃、易爆介质或毒性为中度和轻度危害介质(介质的毒性程度和爆炸危险程度的划分按《压力容器中化学介质毒性和爆炸危险程度分类》HG20660-2000)的接管法兰的公称压力等级选用应不低于1.6MPa;毒性为极度和高度危害介质以及介质特性为强渗透性介质的接管法兰的公称压力等级选用应不低于2.0MPa. —HG/T20583(P437)7.2.4
22)容器内介质毒性为极度危害、高度危害或有强渗透性的中度危害和介质为液化石油气时,接管的法兰应采用带颈对焊型管法兰。—HG/T20583(P437)7.2.4
23)真空容器,储存介质毒性为极度、高度危害或液化石油气的容器,公称压力为中高压的容器宜选用公称直径小的人孔。—H/T20583(P441)8.5.4
24)容器内介质毒性程度为极度和高度危害的场合应采用整体补强(即增加壳体的壁厚)或采用局部整体补强元件的补强方法。—HG/T20583(P443) 9.2.2
25)容器中盛装易燃、易爆危险性介质和毒性程度为中度、高度、极度介质时,不允许选用玻璃管液面计和玻璃浮子液面计。—HG/T20583(P447)10.1.3
26)容器内盛装介质毒性为极度、高度危害或有强渗透性的中度危害介质时应选择全焊透焊缝。—HG/T20583(P489)18.9.2
27)易燃或毒性为极度、高度危害介质或压力大于或等于1.6MPa的低温压力容器,T型接管应采用无缝挤压三通或加厚管开孔焊接。—HG/T20585(P596)7.0.6
28)低温压力容器盛装毒性为极度、高度危害介质或设计压力大于或等于1.60MPa且盛装易燃介质的容器法兰和管法兰应采用对焊法兰。—HG/T20585(P597)7.0.10
29)NB/T47003.1《钢制焊接常压容器》不适用于盛装极度和高度危害介质的容器,钢制焊接常压容器,其设计、制造、检验与验收按GB150。—NB/T47003.1(P5)1.3,NB/T47003.1标准释义
30)NB/T47003.2《固体料仓》不适用于盛装极度和高度危害的的料仓。—NB/T47003.2(P185)1.3
发表于 2018-11-13 10:46:36
参与人数 2财富 +14 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
zb030121eric + 8 热心助人
https://bbs.hcbbs.com/thread-1106963-1-1.html可以参考下这个帖子 个人认为是能不侧开就不侧开 侧开增加了泄漏风险
发表于 2018-11-13 10:48:41
请问介质危害程度是根据什么标准来分的呢?  详情 回复 发表于 2018-11-13 11:18
goldliyang + 5 同意你的观点
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-13 10:48
https://bbs.hcbbs.com/thread-1106963-1-1.html可以参考下这个帖子 个人认为是能不侧开就不侧开 侧开增加 ...
发表于 2018-11-13 11:18:39
2楼回复的第二十一条里有  详情 回复 发表于 2018-11-13 14:01
就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2楼回复的第二十一条里有
发表于 2018-11-13 14:01:17
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075228 second(s), 61 queries , Redis On.
