高浓度氯化钠氯化钾水溶液可以直接外排吗?
4.8K |12
guanyuhezhaoyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
环评上写的外排标准参照综合排放标准,但是综合排放标准中未标注出氯离子限值,是否可直接外排,请问一下。
发表于 2018-11-12 16:23:06
参与人数 2财富 +16 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
lixich1968 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 guanyuhezhaoyun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个你要咨询环保局吧,论坛里回复了,你信了,最后如果出现问题,还是你的问题,论坛坛友是没有法律责任的。
发表于 2018-11-12 16:25:31
智者明 + 5 积极参与
lixich1968 + 5 积极参与
显然高浓盐水是不可以直接外排的,现在各家都在上高浓盐水零排放装置,论坛里你可以看看。
发表于 2018-11-12 16:34:23
lixich1968 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不可以的,为什么现在各家都在上高浓盐水零排放装置,
发表于 2018-11-12 18:35:15
参与人数 2财富 +11 收起 理由
智者明 + 5 积极参与
qxxxiaoao + 6 积极参与
guanyuhezhaoyun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可是标准上没有明确说明啊
发表于 2018-11-13 10:23:19
智者明 + 5 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
前几年可以,现在也纳入环保监管了,所以不行?
发表于 2018-11-13 12:42:52
参与人数 2财富 +9 收起 理由
智者明 + 5 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
Karas_NWZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高盐废水 在环评中没有处理直接进行排放,环评报告是不会通过的。
发表于 2018-11-13 16:59:23
智者明 + 5 同意你的观点
qxxxiaoao + 5 积极参与
楼主,你给谁家作这个废水处理?我们拥有分离出两种物质技术,可以交流一下,这样环保就达标了。
发表于 2018-11-18 22:01:16
智者明 + 5 积极参与
简单介绍你们的分离技术。
发表于 2018-11-19 08:51:43
一生何求_EXEZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
TDS会超的。参照CJ343-2010
发表于 2018-11-20 08:45:32
yuchenchf + 5 积极参与
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以并入其他低浓度污水排放
发表于 2018-11-25 09:14:28
qxxxiaoao + 2 积极参与
海阔天空0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wx_时来运转984984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据实际情况,MVR或三效蒸发器,盐想办法出售,水里如果没有其他溶剂可以直接进生化,如果还有其他的杂质也可以考虑高温湿式氧化
发表于 2021-4-12 18:36:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130651 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
