[原创] 三相四线电能表一些常见的故障报警知识
22.4K |0
我的家我的电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
1、电池故障报警:当电表的时钟电池和低功耗电池没电或电压低,在液晶屏会闪现电池符号及报警灯亮来提醒用户。电池1报警是时钟电池报警,如果不及时更换,停电以后再来电,电表的时间会错乱,影响电表的计量,用户需把问题上报,再返厂维修;电池2报警是低功耗电池报警,停电以后再来电,电表的事件记录会混乱,需及时更换电池。
2、失压报警:当电表的某一相或多相电压没有电压,或低于额定电压的70%时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查自己操作有没有问题,如没问题,检查线路是否正常。
3、失流报警:当电表三相电压大于电能表的临界电压,三相电流中任一相或两相小于启动电流,或没有电流,其他相线负荷电流大于5%额定电流时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查是否为电表、互感器、线路故障,如是,应更换电表和互感器,整理线路。 (三相四线智能表)
4、电压逆相序报警:当电表在接入用户的电压发生A、B、C三相电压时序相反时(正常的应该是依次由A相电压在前,接着是B相,最后是C相),电表会在液晶显示上显示“-Ua、-Ub、-Uc”和“逆相序”及报警灯闪烁来提醒用户。电压逆相序是A、B、C三相电压接线接反,在电表正常计量的状态下,及时更正接线,不然影响大了,具体也不用在说了。 (三相四线智能表)
5、电流逆相序报警:当电表的A、B、C三相电流线接线依次接反时,电表的液晶显示上显示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序”及报警灯闪烁提醒用户。相线接反了,电表的电量可能会反转,用户最好及时更正电表接线,当然,已经出现了这种情况的一般都已烧毁。 (三相四线智能表)
6、缺相报警:当电表三相电源中其中一相断电,报警灯会亮。用户需检查线路,找出原因。(三相四线智能表)
7、电压、电流不平衡报警:当电表的三相电压、电流不平衡,报警灯会闪烁。如波动不大,可以不予理会,波动大的话,要检查线路及用电设备。 (三相四线智能表)
8、过载报警:当用户的用电负荷过大,超过电表的载电,报警灯会亮。用户应减小用电负荷或接上互感器。 (带互感器三相表)
9、过压报警:电压大于电表的额定电压的1.15倍,报警灯会亮。用户需检查电压过高原因,当电压减小到1.15倍以内。
10、功率反向报警:当电表的接线接反时,电表的报警灯会亮。用户需更正接线。
发表于 2018-11-12 15:02:24
匆匆的过客 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 我的家我的电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052341 second(s), 42 queries , Redis On.
