[求助] 格兰的使用方法?
6.4K |15
跳转到指定楼层
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
大家好   我们新建的工厂仪表跟电气设计院设计的不在采用原先的防爆挠性管来连接现场仪表和镀锌管了,设计院设计的是防爆格兰头。镀锌管和现场仪表中间会裸露一截仪表电缆。那么我有两个小疑问。
第一:格兰的规范是什么,安监局检查不会不通过把?有没有具体可查的相关规范。比如说哪个规范里说可以用防爆格兰,线缆可以裸露之类的?
第二:用防爆格兰的话,对仪表电缆有没有什么特殊要求。比如说格兰专用的电缆。还是说就用跟挠性管一样的电缆就可以呢?
谢谢大家帮帮我找下  谢谢
发表于 2018-11-11 22:34:07
上一篇:导波雷达和脉冲雷达 那种使用方便?
下一篇:分享规范
参与人数 2财富 +13 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 习惯沉默 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--防爆区一般都是要用铠装防爆格兰,电缆一般要求用钢丝铠装电缆为了防止机械损伤。格兰头厂家说明书上有个防爆等级要求的。-登录查看全文
发表于 2018-11-12 09:02:51
shrien + 3 积极参与
manson130VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--防爆格兰是针对隔爆设备与爆炸性场所的屏障,电缆有铠无铠均可使用,但有所区别采购时应明确。 早期的只用防爆挠性管和镀锌钢管,在没有增加防爆隔离密封接头(俗称羊角头)的情况,是不合规的。 目前你们厂只是用防 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-12 09:20:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
习惯沉默楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--manson130 发表于 2018-11-12 09:20 防爆格兰是针对隔爆设备与爆炸性场所的屏障,电缆有铠无铠均可使用,但有所区别采购时应明确。 早期的只用 ... 谢谢您的回答。我想问下有没有相关的技术规范之类的东西呀 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 11:24:17
49205455 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--并不行的,格兰头是必须的,但是依然不能裸露线缆。你们裸露线缆的原因肯定是接头的丝对不上。再采购对应的接头连好。裸露电缆容易造成线缆破皮,就不防爆了。安监今天让你过,明天也不会让你过。你要走在安监的前面 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 21:17:38
shrien + 3 积极参与
简介--你这种情况叫做断开式连接,用在防爆区域是否可行不太清楚。如果标准或规范查不到可以咨询你们设计单位。-登录查看全文
发表于 2018-11-15 21:57:17
shrien + 3 积极参与
简介--可以用在防爆区域,石油化工,石油都有这样的配线方式,不过电缆要求是铠装电缆,因为有裸露电缆要防机械损伤-登录查看全文
发表于 2018-12-7 17:09:32
shrien + 3 积极参与
简介--安监局去检查,有可能会让你整改,检查的人不一样,要求就不一样,设计院的事,你们也可以要求啊,很多时候设计院也是和供货厂家有沟通的,但业主不能完全由着他们来啊,审图纸的时候直接提出来 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-8 08:31:02
shrien + 3 积极参与
简介--不锈钢电缆接头,尼龙电缆固定头,金属转换接头,铠装防爆格兰头有很多种类,你要根据实际要求和工况选择,现在用的比较多 执行标准 整体要求执行的标准:EN50262/ UL514B 整体防护性能标准:EN60529/ DIN40050 /IEC ...-登录查看全文
发表于 2018-12-8 08:46:57
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--这里讲解很全面了 https://mp.weixin.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w-登录查看全文
发表于 2019-8-2 18:55:22
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这种情况碰到过,  温度计  到 现场的温度变送器  离得太近了,3根软管的距离吧, 厂里领导直接不穿管,用线连接起来了。 我问过设计院,这样的话必须用防爆铠装的电线。 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-4 15:33:39
小孟同志啊VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--659zhulinfeng 发表于 2019-8-4 15:33 这种情况碰到过,  温度计  到 现场的温度变送器  离得太近了,3根软管的距离吧, 厂里领导直接不穿管,用 ... 意思就是用防爆格兰头 &nbs ...-登录查看全文
发表于 2019-8-5 14:30:23
简介--小孟同志啊 发表于 2019-8-5 14:30 意思就是用防爆格兰头  只能用铠装电缆吗 设计院同意的,外来检查的不一定行。 还的加绕性软管。    最好还是按照正规的  加上软管, 不然安监局的 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-5 19:56:52
简介--659zhulinfeng 发表于 2019-8-5 19:56 设计院同意的,外来检查的不一定行。 还的加绕性软管。    最好还是按照正规的  加上软管, 不然安监局的 ... 能否给我发一个格兰头现场具体做法???Q: ...-登录查看全文
发表于 2019-8-6 08:31:38
荆榛VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--不需要铠装电缆,没有规范这样要求,普通电缆也可以。-登录查看全文
发表于 2019-8-6 08:58:23
简介--49205455 发表于 2018-11-15 21:17 并不行的,格兰头是必须的,但是依然不能裸露线缆。你们裸露线缆的原因肯定是接头的丝对不上。再采购对应的 ... 防爆格兰头 仪表侧 穿线管 下来有裸露怎么办?  非铠装电 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-6 09:33:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.930476 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
