[讨论] 蒸汽疏水利用的问题,求大神指导
1.6K |8
漩涡夏影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们车间主要是各类精馏塔,做产品分离的,有的蒸汽疏水温度有150℃,有的蒸汽疏水可能就120℃,我们现在打算把150℃的疏水直接配管道120℃疏水的再沸器里面去,把高热值,高压力的配管道低热值低压力的再沸器里,可行不?这样子收益大吗,不是还有木有更好的办法,我们现在有个热水罐收集热水,基本都往循环水站排了,当做补水了,有点浪费,想过闪蒸罐,不过感觉有点麻烦,而且我们疏水温度也不是很高,蒸汽总管也是10公斤左右压力,求各位大神赐教
发表于 2018-11-11 10:55:19
参与人数 3财富 +10 收起 理由
节能环保是大计 + 2 发起议题
小小化工工程师 + 3 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 漩涡夏影 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是否能利用需要看塔底温度是否合适,而且原来是蒸汽为介质的再沸器,现在走凝结水,需要重新核算再沸器是否能够满足要求的,不是简单引过去就行了,低温热利用最好从全厂角度考虑,单一车间或装置想达到利用效果不太容易,但直接做循环水补水是真的浪费,做发生蒸汽用的除氧水也是可以的
发表于 2018-11-11 12:34:35
参与人数 3财富 +12 收起 理由
节能环保是大计 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 5 深入讨论
955559 + 5 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是很明白,只是看到高压到低压?考虑过原再沸器承受能力吗?首先设计上要过关,要不就存在很大的安全隐患。
发表于 2018-11-11 13:54:17
参与人数 2财富 +5 收起 理由
节能环保是大计 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
网友  发表于 2018-11-11 14:49:09       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
可以使用,我们公司有过这样的例子,不过我们的疏水压力是250kp
使用道具
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
接预热器里面啊,这样能节省点蒸汽
发表于 2018-11-12 10:06:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
节能环保是大计 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
漩涡夏影楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
周笑笑perfect 发表于 2018-11-12 10:06
接预热器里面啊,这样能节省点蒸汽
预热塔进料也是一个途径,主要是对于疏水温度低的去预热,疏水温度高的觉得浪费
发表于 2018-11-12 10:14:10
参与人数 2财富 +4 收起 理由
节能环保是大计 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
邏輯上可以,但你要去思考一個很重要的問題
就是你第二個熱交換器被加熱物質所需要的熱量到底多少
如果現有的設備已經固定了,換句話說A、U值已定,那麼從原先的蒸氣改用冷凝水
給的熱量足夠不足夠?
再者,設備的耐壓能不能達要求(這是我以前遇過的例子拿出來說明)
所以...要多考慮喔
发表于 2018-11-12 10:45:03
goldliyang + 5 积极参与
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看到楼主及回复,用我们技术发明人的话说“我的肝痛”!
我们推出的新一代疏水阀可实现:连续、低温(不高于100度)、常压(可背压)排水,目的就是最大限度的使用一次蒸汽!
通过用户反馈信息:疏水系统不再需要汽水分离器、闪蒸罐等二次节能设备,不同压力等级的管网疏水可轻松的合流返回软水系统。
在化工,尤其是精馏装置,可实现最低温差3度的高效传热!换热设备不变,效率大幅提升!对于由于热敏性强的加热过程可精准控制温度达到控制副反应。
我们提供免费咨询、合同能源管理合作模式。
发表于 2018-11-22 09:15:30
参与人数 2财富 +11 收起 理由
把握舍得 + 8 深入讨论
955559 + 3 积极参与
你的问题很有代表意义!不同压力系统疏水的温度、压力也不同!但这些都将成为过去!
发表于 2018-11-22 09:44:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
955559 + 3 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084548 second(s), 82 queries , Redis On.
