[讨论] 气相和液相温度
5.9K |7
qq_百味人生363363VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
温度计够不到液面,我想知道液面温度,气相温度40
发表于 2018-11-11 02:50:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_百味人生363363 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_百味人生363363楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
补充,真空度0.1mpa
发表于 2018-11-11 03:45:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 及时跟踪话题并积极反馈
mujianguo523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补气
发表于 2018-11-11 07:32:56
气液相不一定处于平衡状态,组份也不一定一致,无法计算
发表于 2018-11-12 09:14:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
两种方式:
(1)进液,液面做高。
(2)如果液面做高还碰不到,那就没办法了,只能计算了!!根据组分、压力,可以计算泡点和露点。
气相温度是露点,液相温度是泡点。
发表于 2018-11-12 09:17:00
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
李明云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加一根液位计
发表于 2018-11-14 08:17:35
够不到肯定要么加长温度计,要么升高液位,计算的部确定性很大,实测最准确!
发表于 2018-11-14 09:04:20
青涩年华 + 3 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实测最准确!具体情况不明最多只能估算。
发表于 2018-11-14 09:42:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071905 second(s), 76 queries , Redis On.
