四川久远
[推荐] 想减轻洗车间气味?Isopar碳氢清洗剂很有效!
2.7K |0
zzandxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
身边会有朋友抱怨自己所处的洗车间气味过大,该如何处理。氯化溶剂及传统溶剂的味道的确很大,但我们的脱芳烃、异构烷烃类的清洗剂气味非常低,安全高效。碳氢清洗剂虽有可燃性,但在实际工作环境中,可以通过各种解决方案来预防。燃烧需要三大要素:着火源,助燃物和可燃物,缺失任何一项都不可能发生燃烧。 因此,碳氢清洗剂的着火隐患是完全可以通过适当的方法消除的。
气味轻,芳烃含量少,极大改善工作环境气味主要来源于芳烃、硫等物质,原油经过加氢,分馏后,Exxsol D的芳烃含量 <0.1%; 气体合成的Isopar的芳烃含量 <0.01%,而传统溶剂油的芳烃含量大约为20%。气味的刺激性虽因人而异,却仍有科学方法来测试:当半数人无法嗅出物质气味时,该物质被稀释的倍数,用ED50表示。该数值越高,说明原物质气味越大。传统溶剂与Exxol D相比,气味大30倍以上;与Isopar相比,气味大60倍。使用Exxsol D与Isopar可为工人提供开放的工作环境,提高工作满意度。
OEL 为职业接触极限 ,指每周工作5天,每天工作8小时,对接触者的健康不引起危害的容许接触浓度。OEL数值越高,毒性越低,工作环境越好。VHR 为蒸汽危害比,溶液挥发的能力(由其饱和蒸汽浓度表示)与职业接触限值 (OEL) 的比率, VHR数值越小越好。
国际癌症研究所(IARC)对已进行致癌研究的化学物分为四若干类,包括:1类,对人类致癌性证据充分;2类,A组对人类致癌性证据有限,但对动物致癌性证据充分,B组对人类致癌性证据有限不充分,对动物致癌性证据也不充分。从图中可见,与氯化溶剂相比,Exxsol D和Isopar 没有致癌、致突变、致生殖毒性的标志。此外,Exxsol D和Isopar碳氢清洗剂中萘、正己烷含量几乎没有、不含氯等有害物质。
碳氢清洗剂属于非消耗臭氧层物质(non-ODS)。根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定,多种氯化溶剂包括四氯化碳,1,1,1-三氯乙烷等均属于消耗臭氧物质(ODS)。
当他们被释放并上升到平流层时,受到强烈的紫外线照射,分解出氯自由基,会与臭氧发生连锁反应。每一个氯自由基会摧毁十万个臭氧分子,是形成臭氧层空洞的罪魁祸首之一。因此在多国法律法规中受到使用和生产的限制。而碳氢清洗剂则是非消耗臭氧层物质,不会导致臭氧层空洞。
碳氢清洗剂的废弃物处理尤为简单,由于可循环使用,因此最终的处置量较小。若使用周期结束后需要处置,只需委托第三方有资质的固废处置公司处理,无需额外设施投资。此外,碳氢清洗剂燃烧后,将完全转化为二氧化碳和水,是空气中本来即存在的物质,对环境影响较小。
OECD 301F 呼吸计量法是美国环境保护署 (EPA) 和欧盟批准的一种试验方法,也是国际上通用的一种测试方式。它可以评估物质被微生物最终降解成二氧化碳、水、矿物盐和新的生物质的速率。按照301F 试验标准,某种物质在28天内的降解率达到60%以上(对于单一成分物质,则需要在10天内完成从10%到60%的降解率,即10天窗口标准),即可被认证为具有良好、快速的生物降解性。根据OECD 301F测试结果显示,Exxsol D产品具备生物降解性,Isopar产品固有生物降解性,对环境影响很小。最大反应增量MIR 值反应了产品参与光化学反应的活跃程度。值越高,臭氧生成趋势(ozone formation potential )越强。Exxsol D和Isopar系列都为芳烃含量很低的碳氢溶剂,由于它饱和度非常高,因此很难参与反应,其臭氧生成趋势比传统溶剂油更低。
发表于 2018-11-9 15:04:53
zjp + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 zzandxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.074679 second(s), 45 queries , Redis On.
