[讨论] 能耗
1.3K |9
心的开始VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
同一条管线,走不同介质,热损耗一样吗?
发表于 2018-11-9 09:33:14
参与人数 2财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 心的开始 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热损失量与管道外表面温度、周围环境温度和保温材料及保温厚度等有关,与介质无关。
发表于 2018-11-9 10:00:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
跟介质无关
发表于 2018-11-9 10:08:01
小小化工工程师 + 2 积极参与
心的开始楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管材一致,距离差不多,就是走的介质不一样,一根走氮气,一根走碳四,但两根管线出入口温差不一样。氮气温差好几十度,碳四却只有几度热损失。
发表于 2018-11-9 10:31:56
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上跟介质无关,楼上的观点有点偏差,因为热力学里面传递的都是热量,而非温度,C4与氮气的比热容不同,所以同样散发的热量相同,但是变化的温度会不一样。
发表于 2018-11-9 11:45:32
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
小小化工工程师 + 8 终于有人说到电子上了
你又怎么确保散发的热量相同
发表于 2018-11-9 13:28:25
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
跟介质没有关系的
发表于 2018-11-9 13:56:33
心的开始 发表于 2018-11-9 13:28
你又怎么确保散发的热量相同
传热的动力是温差,而传热又与介质本身无关,其他条件相同。所以理论上所传热量应该相同。 但实际上散发热量不会相同,因为氮气温度降低的快,所提供的传热动力降低,因而总散热量小于C4。综上两个因素,才能确定你描述的现象。。
发表于 2018-11-9 14:30:50
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 5 + 1 积极参与
sdwfsgyykai + 8 深入讨论
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
其實看到這題目又看到開版大的回應...
建議你先了解所謂熱散失的原理
所謂的熱散失...跟你管線的材質(熱傳係數)是有決多數的關係(保溫材質選用也是一樣)
熱力學定義先懂吧...
至於你說兩種不同的流體跑同管線結果顯示出來的溫度不同
先搞懂熱量跟溫度有何差別吧...
兩種流體的"比熱"是不同的
但在管線流動  因為管線的熱傳係數是一致的  所以散失的"熱量"是固定的...
但對應溫度卻不同...
发表于 2018-11-9 14:35:43
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
955559 + 3 积极参与
十字路口123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
无关,仅与表面温度,和温度传递速度有关
发表于 2018-11-13 21:24:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085522 second(s), 92 queries , Redis On.
