[求助] E+H质量流量计后空管怎么办?
4.6K |8
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
E+H质量流量计后面,如果空管了,那计量不是不准确,会少了,这条管后面有十几个自动球阀,也不知道哪个阀漏,还是液体倒灌回储罐里了。怎么办?
如果流量计前面有空管,就是前段走气体,后面满管才走液体,那质量流量计会不准吗?
发表于 2018-11-7 17:27:41
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 caojj299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没看太明白,不过后面加个背压可以预防不满管
发表于 2018-11-7 22:53:40
caojj299楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
意思就是不满管,怎么保证计量准确。
背压是什么?
发表于 2018-11-8 11:12:22
ly19820730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不满管肯定不准,想要准就得保证满管,质量流量计满管测量是基本条件。背压就是加个背压阀,压力大于多少才开的,这样可以减少空管情况。
发表于 2018-11-10 10:36:53
shrien + 3 积极参与
不倒翁_UDVSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先看你问的应该是两个问题,
发表于 2018-11-20 12:43:52
阀泄漏需要现场去解决,要上防止倒流可以加装逆止阀。      如果流量计上游有气体,开始打料时肯定会有影响,气液混合状态流量计都测量不好,要是很短的时间这段气体排走后,问题不是很大,要是上游很长一段都是气,影响就大了,这就要必须解决空管的问题。
发表于 2018-11-20 12:47:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
shrien + 5 深入讨论
955559 + 3 积极参与
只要保证前面管有液体,后面实际不影响测量,气液混合对实际测量时有影响的,你要尽量保证满管,找出内漏的阀,更换掉,不能逆流
发表于 2018-11-20 14:04:18
955559 + 3 积极参与
流量计由两相流的话,流量计会报警,有报警代码
发表于 2019-3-11 20:45:54
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092515 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
