关于工污泥
7.6K |17
李虎虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本单位向将污泥放入回转窑内焚烧处理,开始污泥含水大,已经经过压滤机了,还是大。有没有做污泥焚烧的兄弟姐妹,可以一起讨论一下吗?
发表于 2018-11-7 10:28:01
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 李虎虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进一步脱水。离心机可以吗?之前还看到有一种流化床干燥机。
发表于 2018-11-7 10:37:58
渝琴 + 5 深入讨论
李虎虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离心机不怎么好脱水了     我也看过一些其他的    但是没接触过哪些设备   不太清楚
发表于 2018-11-7 10:49:34
渝琴 + 5 积极参与
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要还是看污泥特性,建议去找找干燥设备做做中试,现在干燥设备做做中试也不是不可以的。
发表于 2018-11-8 08:37:45
qxxxiaoao + 5 积极参与
我们做过污泥处理,你污泥水份多少?
发表于 2018-11-20 16:37:11
苦海无边 发表于 2018-11-20 16:37
我们做过污泥处理,你污泥水份多少?
你好呀    水分估计90以上吧     现在不知如何处理才好    你们是怎么预处理的啊
可否了解一下你的工艺啊
发表于 2018-11-20 18:22:50
我接触过两种方式,一种是回转窑的处理,基本就是直接进窑;另一种是多煅炉的处理方式,进泥的含水量基本也在80%左右;  详情 回复 发表于 2018-11-21 09:15
可否了解一下你的工艺 ...
发表于 2018-11-21 09:15:24
似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以上一套干化机,降到40-50后再进回转窑
发表于 2018-11-28 14:12:21
qxxxiaoao + 3 积极参与
从新开始华阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
含水率90%只有加大燃料消耗量了!污泥组分?需要设置二燃室吗?。。。。。。
发表于 2018-12-2 18:53:23
qxxxiaoao + 5 积极参与
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
需要提供进焚烧要求的最高含水率是多少,选择脱水或干化的合适工艺
发表于 2018-12-3 11:14:32
qxxxiaoao + 5 积极参与
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
污泥要做焚烧处理,含水率做到60%以下比较合理吧...生化污泥仅仅过个压滤机显然是达不到这个要求的!含水率高也不是说不能烧,毕竟污水都能烧,只是不太合理。你这系统经过正规设计吗?建议通过烘干机将含水率降下来,再进焚烧炉。
发表于 2018-12-3 11:27:56
qxxxiaoao + 8 积极参与
zhizhuo-songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
余热回收+桨式干燥,效果还好
发表于 2019-1-2 16:45:17
YT智能无线测控系统采用了先进的载波侦听信道复用技术(CSMA),能自动侦测发射数据的冲突,自动协调不同设备的发射时间,从而支持最多247对设备公用一个信道。YT-BRFT系列无线变送器具有全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等防护特性。整机采用超低功耗设计,根据发射间隔不同最大可以连续使用 3 年以上。适用于各类野外、高温、潮湿、粉尘、高压、不便布线或现场无法提供电源等的多种特殊测控场合。
  YT-BRFT 系列无线变送器是一种可配接 K、S 、B、W325、W526型等多种热电偶或 PT100等热电阻、电流(4-20mA)、电压信号无线传输设备,可和 YT-016系列的各种显示仪表相配接,显示数值。也可通过YT-RFZ 系列的各种智能转发设备与计算机相连接,构成无线测控系统。
发表于 2019-1-17 16:35:10
ヴ小丑鱼ヴ_NYUKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可采用桨叶式干燥机,可以干燥至30%~40%,在进回转窑。还可以进行网带式干燥机,含水率可以达到3%~15%。普通生化污泥干化后热值3000左右打卡,可以与煤掺烧
发表于 2019-1-31 14:21:10
lixich1968 + 4 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
你是哪里的啊,正常压滤机出来含水率没这么高啊,你把你家物料情况说一下,我看看
发表于 2019-2-15 16:30:39
daisy_lqsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知楼主污泥含水量过高的问题解决了么?
发表于 2019-9-29 09:58:42
一抹阳光_qFxu0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压滤机目前效果不是很明显,建议前端加一套低温干燥设备,水分低于40左右再进回转窑。
发表于 2019-10-31 10:12:24
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160198 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 |
