[求助] 关于高温导热油泵石墨轴承温度高的问题
3.7K |3
381970307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
本公司有一台KSB 的高温导热油泵,型号SYT125-200,导热油温度270度,用了6年,之前也一直有正常的保养维修,最近因机械密封滴漏进行检修,但泵装好,预热对中完毕后,开机运行,出现以下情况
1、测得轴承箱表面叶轮端的石墨滑动轴承温度高达220度,正常 是150度左右的
2、电机驱动端滚动轴承温度高达140度,正常应是100度以下
3、叶轮没磨损,口环很好,所更换的备件都是原厂件,泵冷态、热态盘车正常
请问,有没有高手修过的,指点指点
问题一:我怀疑高温是因为石墨滑动轴承端与泵轴的配合间隙过大或过小造成的,导致大量热导热油进入轴承箱端而引起的,泵技术参数给出其配合间隙为0.08——0.13间,我测得实际冷态间隙为0.1左右,我猜想是间隙过小造成泵润滑不够造成,但之前拆过泵,石墨轴承基本无磨损,请问,我再加大0.1石墨轴承与轴的间隙,泵运行效果会有改善么???、
发表于 2018-11-6 22:09:26
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 381970307 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你好,有两个我自己想的原因和您分享下:1 设备检修后,在初期运行的时候,由于油脂和润滑油的情况比较充足,同时零部件都处在磨合适应期间,所以初期问题较高也是有可能的。2天的时间内加强观察和巡检,看看是否有下降的趋势。
2 润滑油和油脂是不是符合设备要求,这点需要注意。同时观察润滑油和油脂是不是有颜色变化(碳化),考虑轴承是不是承受轴向力过大,导致硬碰硬的磨损。使得温度升高。
发表于 2018-11-7 09:51:44
442159460 + 10 鼓励新会员发言
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
关注一下
发表于 2018-11-7 11:25:38
最好上图,一个轴承箱怎么既有滑动轴承又有滚动轴承?
发表于 2018-11-7 17:27:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080336 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
