[讨论] 环氧乙烷自动化定量灌装的讨论
3.1K |4
回帖奖励 48 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 3 次
    液化气的定量灌装是一种很成熟的应用,只有一条物料进入,它的过程比较简单,医用杀菌气环氧乙烷的灌装相比就复杂了一些,有一条物料进,一条气相出。
    环氧乙烷常温下为无色气体,低温时为无色易流动液体。易溶于水以及乙醇、乙醚等有机溶剂。
分子量 44.05,熔点 -111.3℃,沸点 10.7℃,气体密度 1.795g/L(20 ℃),相对密度 (水 =1)0.87,
相 对 蒸 气 密 度 ( 空 气 =1 ) 1.5 , 临 界 压 力 7.19MPa, 临 界 温 度 195.8 ℃ , 饱 和 蒸 气 压
145.91kPa(20℃),折射率 1.3597(7℃),闪点 <-18℃,爆炸极限 3.0%~ 100%(体积比),自燃
温度 429℃,最小点火能 0.065mJ,最大爆炸压力 0.970MPa。
主要用途:主要用于制造乙二醇、表面活性剂、洗涤剂、增塑剂、消毒剂、杀虫剂、谷物熏蒸剂等。
    环氧乙烷既是有毒气体,又是可燃气体,可致中枢神经系统、呼吸系统损害,对人的毒性高于四氯化碳和氯仿,且具有致癌性。
所以在灌装过程会格外的小心严谨。手动操作流程如下:
1、采用氮气置换各灌装头金属编织软管。
2、将钢瓶放置在平台称上,调整钢瓶位置使进料口及气相口处于上下垂直状态,根据重量判定钢瓶无残存物料。
3、采用接地线将接地极与钢瓶瓶身连接。
4、将环氧乙烷送料管与钢瓶下部进料口连接,气相管道与钢瓶上部气相口连接。
5、检查确认灌装头至钢瓶阀间所有密封面无泄漏。
6、导通环氧乙烷储罐至灌装站总管流程。
7、渐开钢瓶气相阀,打开气相管道线上阀门。
8、打开环氧乙烷进料线上阀门,打开钢瓶进料阀,开始向钢瓶中灌装环氧乙烷。
9、当钢瓶中环氧乙烷灌装至210~230kg,关闭钢瓶气相阀及气相管道线上阀门。
10、当计量表显示达到目标重量后,关闭环氧乙烷进料线上阀门及钢瓶进料阀。
11、拆卸金属编制软管、静电夹后到复称平台复称,转运重瓶至库房储存。
12、灌装完毕后,采用氮气将管道中环氧乙烷吹扫进环氧乙烷储罐,重复吹扫3次,同时将环氧乙烷储罐氮封压力调整至0.25~0.35Mpa。
13、关闭环氧乙烷送料管道阀门。
14、清理灌装现场,工器具摆放至指定位置,确保现场干净整洁。
如果将这个手动灌装改为自动灌装,实现难度大吗?不知道有没有哪位海友做过。液氨和液氯的灌装有什么样的特点呢
发表于 2018-11-7 09:51:23
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 buddy2w 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
请问:气相口一般放在设备哪个位置比较合理?有特殊要求吗?
发表于 2019-11-28 16:52:19
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
首先需要解决的就是定量。平台称带开关量输出吗?如果到210~230kg,平台称有信号输出,可以用来控制进料阀门。如果称没有输出功能,只做结算用。那在进料管线装上流量计,累积流量到210~230kg,输出信号,关闭进料阀门,再关闭气象阀门。
当然,还有很多参数是需要监控的。如气象压力,泄露报警,接地报警,等等有关紧急停车的都需要。你可以咨询批控仪厂家,给你制定个方案,和预算。
发表于 2019-11-29 12:26:47
回帖奖励 +2 财富值财富
自动灌装风险较大。
发表于 2021-4-23 08:21:06
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
装车站有定量装车系统,DCS厂家可以做。你这个感觉有点类似,可以咨询咨询。
发表于 2021-4-23 16:00:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103248 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
