[讨论] 树脂塔再生
2.3K |4
追求123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
   请问树脂塔再生过程中酸洗过后,等待十几个小时后才水洗对树脂有不利影响吗?
发表于 2018-11-6 17:16:28
wanhonghui1111 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 追求123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因酸中含有一定的游离氯及盐水中有一定的氯酸盐,一般情况下酸洗后必须进行水洗,不然很容易使树脂中毒
发表于 2018-11-7 19:47:27
康朝阳 + 3 深入讨论
sun求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你应该是再生过程中遇到阀门损坏或是废水无法盛放导致的暂停吧,尽量不要在酸洗等待,这个就像楼上版主说的酸跟盐水中的氯酸盐可能会发生反应产生游离氯啥的让树脂中毒,当然我觉得那个温度反应的可能性小,但是盐酸自带的游离氯是个问题
发表于 2018-11-15 13:37:13
康朝阳 + 3 深入讨论
追求123456楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢!你是一语中的,我们酸洗用的酸是用化学分析的方法确保酸中游离氯为零的。
发表于 2018-11-23 08:41:36
康朝阳 + 3 深入讨论
kuyeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以考虑纳米过滤机将酸碱分别单独净化回收。可以产生巨大的经济价值和环保效益。
一般收集浓度较高(大于1%)的再生废盐酸,通过纳米过滤机净化,除去95%以上的钙镁离子,色素等大分子杂质,回收率可以达到80%以上。
也可以收集浓度较高(大于1%)的再生废碱液,通过纳米过滤机净化,除去93%以上的色素等大分子杂质,回收率也可以达到80%以上。
净化后的稀盐酸可以补加部分浓盐酸,用于下次再生。   净化后的稀碱液也一样补充部分液碱即可用于下次再生。
我看到百度文库上, https://wenku.baidu.com/view/83a ... d4b14e84243e54.html 有介绍,
提供设备租赁服务。不需要投资,就可以使用。但是好像对处理量有要求。量太小的不太划算。
发表于 2019-1-24 23:47:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171075 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
