[讨论] 化工中有类似有机实验的回流冷凝罐的设备么?
2.5K |14
化工中有类似有机实验的回流冷凝罐的设备么?材质要白钢304的 温度50-100之间 压力微正压,如果有这种设备叫什么名称
发表于 2018-11-6 09:20:08
参与人数 3财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiangshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP瑞典
蛇形管较球型管就是换热面积大一些,化工上用冷凝器就行了啊~
发表于 2018-11-6 10:00:12
化工上也有这种直接插在设备上的冷凝器么 我是想凝液也直接滴落回设备  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:03
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
发表于 2018-11-6 10:03:37
小小化工工程师 + 2 当然有,内回流的
做间歇操作合成精细化工中间体的有,就是石墨冷凝器做倾角,或者直接竖置,规模比较小,没有太多的计算,大规模应该是没有直接插在釜上的,至少我是没见过的,都是冷凝,进罐再回流
发表于 2018-11-6 10:26:04
我这个也不是很大 间歇使用 所以不想有太多投资  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
这个很常见,随便找个容器制作厂家都能做。把1/2管盘成弹簧状,塞进一个粗管里侧面伸出来,再焊接上下封头就行了 万把块钱的事
发表于 2018-11-6 10:33:15
这种是属于非标设计么? 这种设备俗名叫什么呢?  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
jiangsheng 发表于 2018-11-6 10:26
做间歇操作合成精细化工中间体的有,就是石墨冷凝器做倾角,或者直接竖置,规模比较小,没有太多的计算, ...
发表于 2018-11-6 10:38:02
清城君 发表于 2018-11-6 10:33
这个很常见,随便找个容器制作厂家都能做。把1/2管盘成弹簧状,塞进一个粗管里侧面伸出来,再焊接上下封头 ...
发表于 2018-11-6 10:39:43
那就直接用冷凝器试试~
发表于 2018-11-6 10:43:12
冷凝下来这部分凝液会不会被气相带走呢?如果不进行气液分离  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:50
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
jiangsheng 发表于 2018-11-6 10:43
那就直接用冷凝器试试~
发表于 2018-11-6 10:50:54
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这是蛇管换热器,很常见的。
如果想气体直接冷凝成液态,除了考虑换热面积外还要考虑制冷源和伴热介质(冰水什么的)的流量。
有特别需要的话,找厂家设计。
至于说冷凝液下来会不会被汽化,这得看冷凝液掉落的环境,非三语两语就能说明的。
发表于 2018-11-6 11:08:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
怕换热不够的话就用冷冻盐水做介质,我在好早以前中试的时候试过,甲醇和二氯甲烷可以冷凝下来,如果是气液混合的,或者蒸发量大,蒸汽速率太高的话,不好说会不会被不凝气带出去,
发表于 2018-11-6 11:57:50
好的 感谢指点  详情 回复 发表于 2018-11-6 12:00
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
jiangsheng 发表于 2018-11-6 11:57
怕换热不够的话就用冷冻盐水做介质,我在好早以前中试的时候试过,甲醇和二氯甲烷可以冷凝下来,如果是气 ...
好的 感谢指点
发表于 2018-11-6 12:00:59
希望能帮的上忙~
发表于 2018-11-6 12:38:26
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
买个小点,旧的换热器不就行了
发表于 2018-11-7 18:33:30
换热效率没法保证  详情 回复 发表于 2018-11-8 08:08
参与人数 1财富 +20 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 20 积极参与
xiongpei8 发表于 2018-11-7 18:33
买个小点,旧的换热器不就行了
换热效率没法保证
发表于 2018-11-8 08:08:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108658 second(s), 120 queries , Redis On.
