[讨论] 这个图纸上隐影怎么看
4K |11
wx_小川821821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
这个隐影走向怎么看
发表于 2018-11-3 21:20:11
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_小川821821 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就是有个角度呗,如果在平面图上看,那个管线是斜的
发表于 2018-11-3 21:31:54
lflsedin + 5 热心助人
wx_小川821821楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大神能不能画个图看看
发表于 2018-11-4 06:17:08
GHJDSMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
8100长的管道是直角三角形的斜边,直角边是3423和7341,在俯视图上相对于方向标是倾斜布置的,据此可确定9960竖管投影的平面定位。
发表于 2018-11-4 16:18:32
goldliyang + 6 积极参与
谢谢
发表于 2018-11-4 19:56:03
海川_金塔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也学习学习
发表于 2018-11-5 07:57:59
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道走向南偏西
发表于 2018-11-5 15:04:48
goldliyang + 3 积极参与
一米七二了弯头怎么计算他了垂直高度
发表于 2018-11-5 18:48:03
wx_小川821821 发表于 2018-11-5 18:48
一米七二了弯头怎么计算他了垂直高度
一般是有固定尺寸,近似的可以用弯头曲率倍数×弯头直径,得到一个端面到另一个端面中心线的距离
发表于 2018-11-5 23:51:30
955559 + 3 积极参与
不是北偏东吗
我不是很懂,请教一下
发表于 2018-11-6 08:31:34
goldliyang + 3 积极参与
4#说的没错
7#我也顶一下
发表于 2018-11-6 08:32:42
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没有北向标志,北偏东从何而来?
发表于 2018-11-9 13:26:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085966 second(s), 87 queries , Redis On.
