[讨论] DCS开车有什么诀窍吗
2K |5
qq_钝感力【insensibVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
碳酸锂车间马上开始投产了,开车的话DCS该怎么操作,怎样才能不冒罐,让罐里的液位保持平衡。怎样打通流程,每个变频泵应该调到多少赫兹。变频泵启泵是先用多少赫兹然后再慢慢加。
发表于 2018-11-3 12:10:00
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_钝感力【insensib 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DCS是服务于工艺的 只能说 刚开车时 一些自动联锁等稳定运行了再投用 其它的 你需要熟悉你这个系统里有那些复杂控制回路 工艺流程不必说了必须熟悉 然后再有几天熟悉参数和操作界面就行
发表于 2018-11-3 13:05:08
955559 + 4 发起议题
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1CS只是个系统,建议开车之前系统先模拟跑几遍(不是真正的运行,只是在电脑上模拟)看系统系统有没有bug。
2:开车前检查(建议做个检查表作为试车记录的一部分):检查管路,阀门,仪表,动力设备,主电。确保没有松脱,泄露,线路连接正确;线间电阻,线序是否正常;风机和泵是否反转等。
3:写个开车操作说明书(可以当做未来开机SOP的参考),里面对于每一步操作提前进行模拟并对可能存在的风险提前进行辩识和规避。每操作一步都进行签名确认。操作说明书至少得经过技术骨干确认,如果你本人就是技术骨干,建议还是再找个人看看,避免考虑不周。
4:系统运行参数调试和记录,建议每做一个参数调整都做记录(时间,调整者,原来参数,调整后参数,调整的目的,调整的效果)做到每个操作都有记录方便回顾审阅。
5:系统缺失清单。任何系统不可能一下子完美,在不影响安全运行的前提下,对缺失项目进行记录,并压上相应的负责人和时间节点,方便后期追踪。
6:运行稳定后写试车报告。把试车的内容做个总结,达到移交条件后则把试车报告作为移交报告的一个凭据。
这只是个大概思路,不同单位有不同的流程,还是得根据实际情况进行。
发表于 2018-11-3 14:37:24
参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
955559 + 6 积极参与
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我以前是做果糖生产的,专门控制DCS,首先你需要熟悉工艺流程,搞懂每个阀门是干什么用的,如何控制自动阀门的开度大小,还要熟知每个阀门前是否有手动阀门,在初始启动设备的时候,先现场启动,确认现场运行正常,再转为远程操控,如果对设备不是很熟悉,在液位到30%-50%的时候就开始进行下一个设备的启动,若上下工序都没有问题,液位连锁控制就可以了,如果不想液位连锁,那就看液位趋势来进行泵频的调整。变频我们的启动一般都是在50开始再慢慢增加,有什么操控上的问题可以问我,当然和工艺有关系的就不清楚了
发表于 2018-11-3 14:45:50
955559 + 6 积极参与
月下独酌-918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
最好是还是找设计人员给大家先培训一下,指导开车
发表于 2018-11-7 16:31:50
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
开工有程序的,关于DCS系统,首先要对所有DCS上的仪表进行校对。如果有SIS的联锁系统还应该仪表给信号检查触发效果。如果可以的话可以先用水进行冲洗试运,检查系统流程,培训员工操作。还要指定必要的操作步骤说明和应急方案等文档,安排员工学习,最后才是低流量引料生产,慢慢熟悉操作,慢慢体量
发表于 2018-11-7 18:22:13
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070465 second(s), 74 queries , Redis On.
