四川久远
[求助] 色谱固定液
1.3K |1
chjzhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
加入千万工业人行列
下面是固定液的要求(来着百度),请问固定液分离物质的原理是什么?是选择性的拖慢物质的流速还是如何实现物质分离的?
固定液的要求:1、挥发性小,操作温度下有较低蒸气压,以免流失
2、热稳定性好,操作温度下不发生分解和聚合反应,并且液体状态,保持固定液原来的特性
3、对试样有一定的溶解能力,以免被测组分被带走起不到分配作用
4、具有良好的选择性,即操作条件下,对沸点相近或者性质相似的不同物质有尽可能高的分离能力
5、化学稳定性好,不与被测组分,担体,载气发生化学反应
固定液的选择:
一般采取相似相溶原则
1、分离非极性物质时,选用非极性固定液,非极性大的后出峰,小的先出峰
2、分离极性物质时,选用极性固定液,极性大的后流出,小的先流出
3、极性与非极性混合液时,选择极性固定液,极性大的后出峰,小的先出峰
4、对于氢键型的物质,选择极性或者氢键型固定液,不易形成氢键的先流出色谱柱,反之则反
5、分离复杂的难分离物质,可选用两种或两种以上的混合固定液。
发表于 2018-11-3 11:02:19
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chjzhou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SoYoung_ZCTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
晕倒`````不要造我的谣言哦~~小心我打你PP~~嘿嘿~~~~
发表于 2018-11-5 15:34:27
zjp + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.115727 second(s), 50 queries , Redis On.
