[求助] 搅拌器的转速调节 依靠 减速机 和 依靠 变频 有什么区别呢
4.2K |4
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
搅拌器的转速调节  依靠  减速机 依靠 变频 有什么区别呢?
发表于 2018-11-3 10:04:14
442159460 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
揭后江 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异  变频器步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素、过流/过压/过载保护等功能。
两者有本质的区别。一个是靠机构完成,一个是由现代电力电子技术完成。
频器可以代替减速器。但是如果你有其它方面的要求,可能不能替换。
大的扭矩地方变频器用不了
发表于 2018-11-3 11:24:47
442159460 + 8 积极参与
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
依靠减速机只能固定改变一种转速,变频器相对来说就比较有优势  想要多少转速都可以调节
发表于 2018-11-6 09:05:00
亚梅 + 5 积极参与
icefire513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
减速机是恒定速比的,等于说输出转速是固定的。变频器的作用是在减速机输出转速的基础上再次变速,如果不超频的话最大转速就是50hz时减速机的输出转速。对于搅拌器,功率和转速成三次方的关系,所以有时候设计参数不明确怕超电流,带一个变频器可以稍微降频操作,更加保险点
发表于 2018-11-9 10:51:50
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变频器可以解决好多问题,比如说可以很好的弥补增速机机型空挡,变频器不仅是在50HZ内调整,还可以调高!
发表于 2018-11-9 11:20:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126067 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
