[讨论] 叶轮上的几个孔
7.4K |37
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个叶轮是离心泵上用还是磁力泵上用?
发表于 2020-2-12 14:41:10
虺弢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
平衡孔,平衡轴向力用的
发表于 2020-2-13 10:22:10
修泵的小曦曦 + 8 同意你的观点
盛泉泵业曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
WSRYLONG 发表于 2019-9-11 12:05
有没有可能是拆卸叶轮用的螺孔?
发表于 2020-2-15 08:58:24
平衡孔,用来平衡叶轮前后盖板的轴向力,叶轮旋转起来以后,由于离心泵工作原理得知,叶轮后盖板和前盖板受到液体压力挤压,而前盖板由于如入口存在所以面积小后盖板面积,而且吸入口压力本身比后盖板受力要低,所以后盖板所受的力大于前盖板所受的力,力的方向指向吸入口,这就是轴向力。如果不平衡轴向力,叶轮转子就会在轴向力的作用下向吸入口移动,使叶轮与泵壳相磨,后果不堪设想。为了减小轴向力,在叶轮轮毂处开平衡孔与吸入口相通使叶轮后盖板和吸入口相对位置的压力与吸入口压力相同,来减少这一部分的轴向力。
发表于 2020-2-17 19:25:06
wx_张小虾476476 + 3 完美解释
15606438671VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平衡孔,用于平衡轴向力。
发表于 2020-2-19 18:49:01
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
专业!
发表于 2020-2-19 23:38:28
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
减小叶轮前后压力差作用。
发表于 2020-2-21 08:29:58
流体压力平衡孔,多用于单级泵。
用途:减小轴的轴向受力,使轴承受力减少。
发表于 2020-2-25 14:36:37
陈亚军_dvEukVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有平衡孔必有口环,楼主是专家呀
发表于 2020-2-26 14:20:59
平衡孔的位置,大小,数量都是有标准计算的,我不赞成是平衡孔的说法。
发表于 2020-2-26 14:23:44
honggelaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
平衡孔,在叶轮、搅拌上都有
发表于 2020-3-2 17:14:58
平衡孔,
发表于 2020-3-13 13:46:35
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
入口压力很高的情况下的叶轮平衡孔吗?
发表于 2020-3-13 18:23:58
我去,平衡孔啊,减小轴向力的,不怕经常要换轴承,或者认为技术吊炸天可以把前后轴向力调平衡的可以不用打,兄弟,你是在逗我么?这问题问的和你的等级不符啊。
发表于 2020-3-13 19:03:31
冬生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
单级泵的平衡孔
发表于 2020-3-19 01:08:08
爱1初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你没见口环是因为口环没装上去,哈哈哈
发表于 2020-3-24 21:58:44
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学习一下 ,蛮好的
发表于 2020-3-26 14:35:06
口环 在叶轮入口处
发表于 2020-4-20 15:59:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062072 second(s), 66 queries , Redis On.
