[讨论] 化工流量计选型
2.1K |8
chyzwdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一设备物料,负压管道抽送,选择什么流量计为佳
发表于 2018-11-1 09:15:53
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 chyzwd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiuxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看物料性质,固、液、气?
发表于 2018-11-1 09:54:04
955559 + 2 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
气体,文氏管?
发表于 2018-11-1 10:49:18
955559 + 2 积极参与
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定气体啊,选择压损小的,越小越好。
发表于 2018-11-7 15:53:06
955559 + 2 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
  就楼主这样的条件也能选出流量计啊?
   你得把条件给足了才行(介质,流量范围,工作压力等等),因为流量计种类很多,每种流量计都有其适用的范围,只有给足了条件才能作出正确的选择。
发表于 2018-11-8 16:07:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
认真问,就认真选,这么问,涡街吧
发表于 2018-11-9 09:20:23
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个问题问的太笼统,流量计选型完全取决于流体的特性,以及用户对测量准确性的要求,另外还要考虑在满足要求的情况下,使用性价比高的流量计,可选的空间很大。
发表于 2018-11-9 10:00:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
物料?抽送?  粘度高,流速慢吗?  差压类流量计吧,楔形流量计或许可以
发表于 2018-11-13 16:46:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
不倒翁_UDVSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
负压我的理解是泵在下游抽取吗?
要是这样,建议慎用流量计,负压可能会出现抽真空的可能,一般流量计可能都会有影响。
至于其他原因的负压,我不懂就不做解释了。
发表于 2018-11-20 08:37:01
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146584 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
