[原创] 12MnNiVR-SR现货化学成分12MnNiVR-SR力学性能
1K |1
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、12MnNiVR-SR是GB19189 压力容器用调质高强度钢板,SR是指需进行焊后热处理的钢板
二、12MnNiVR-SR化学成分(切割下料)
C
Si
Mn
P
S
Ni
Cr
Mo
V
Ceq
Pcm
PsR
0.15
0.15-0.40
1.20-1.60
0.015
0.008
0.15-0.40
0.30
0.30
0.02-0.06
0.43
0.24
<</P>
0.00
注:1Ceq(%)=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14(%)
2Pcm(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B
3PsR(%)=Cr+Cu+2Mo+10V+7Nb+5Ti-2(仅对12MnNiVR-SR钢板)
三、12MnNiVR-SR力学性能
拉伸试验
冲击试验
冷弯试验
屈服强度
抗拉强度
屈强比
伸长率A%
试验温度
试样形状
三个平均(J
单个最低(J
180&#730;
b=2a
≥490
610-730
≤0.91
≥17
-20
2mm
V
≥80
≥56
d=3a
四、12MnNiVR-SR调质热处理
12MnNiVR-SR全部以调质(淬火+回火)状态交货,且12MnNiVR-SR钢板最后的回火温度不低于620℃。
五、12MnNiVR-SR焊后热处理:12MnNiVR-SR钢板应满足油罐经过气电立焊(线能量不超过100KJ/cm)、埋弧焊、手工焊、气保焊后,焊接接头力学性能应达到下表要求。试验方法及要求应符合NB/T47014的规定。
拉伸试验
冲击试验
冷弯试验
屈服强度
抗拉强度
试验温度
试样形状
三个平均(J
单个最低(J
符合 JB4708
规定
≥490
610-730
-20℃
2mm V
≥47
≥33
12MnNiVR-SR试验方法
序号
检验项目
取样数量(个/
取样方法
试验方法
表面
逐张
目测
2
尺寸
逐张
测量工具
3
化学成分
每炉罐号
GB/T 222
GB/T223
4
拉伸
逐热处理张
GB19189
GB/T2975
GB/T228
5
冷弯
逐热处理张
GB/T232
6
冲击
3个试样(逐热处理张)
GB/T229
7
超声检测
逐张
NB/T47013
注:取样部位为1/4板宽;试样方向均为横向,且冲击试样轴线位于板厚1/4处或尽可能接
七、12MnNiVR应用:12MnNiVR主要应用于大型储油罐、大型球罐和采油平台等大型工程的建设。
发表于 2018-10-31 16:54:12
参与人数 1财富 -4 收起 理由
kareale88 -4 类似帖子太多,警告多次,请合并。
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058371 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
