[推荐]  火场中的逃生方法
662 |0
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
 火场中的逃生方法
1、睡觉时最好把卧室的门关上因为对隔烟、隔热以及延缓火势的进展均有一定的保护作用。如果你刚好非出此门不可那么出去出之后也别忘了把门带上,别小看这举手之劳,如果消防队扑救及时,这将对减少损失大有好处。
  2、不要把时间浪费在穿衣和抢贵重东西上面,要知道,生命比任何东西都重要。
  3、在开任何一扇门之前,一定要用手去摸一下。如果门板发烫,或者从门缝里冒烟,您要另找出路。即使是凉的,您也得小心谨慎,因为开门时会把氧气带进使里面的火星复燃。
  4、如果你的路线是一片火海又别无选择,请沿着墙根爬过去。
  5、如果有人衣服着火在奔跑,因惊恐而告诫不起作用时应像水中救人那样,先把他打倒,然后令其滚动,直到衣服上的火熄灭为止。
  6、每年应该进行两次演x i。只有多次重复,才能保证以最快的速度逃离火海。
发表于 2018-10-30 21:31:33
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 1 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089590 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
