[原创] 12Cr1MoVR化学成分12Cr1MoVR执行标准
1.8K |0
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
12Cr1MoVR是一种压力容器专用Cr-Mo钢。 “12”是碳含量成分0.12% Cr”是成分含有一定化学元素- Mo”是成分含有一定化学元素- V”是成分含有一定化学元素-钒 “R”是容器板容的第一个字母 12Cr1MoVR 容器用钢板 (切割加工)
一、12Cr1MoVR交货状态:正火加回火,500℃以下时,具有较高的持久强度。 产地:舞钢,
二、35SiMn执行标准:GB/T713-2008
三、12Cr1MoVR化学成分
12Cr1MoVR 化学成分%
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
V
0.080.15
0.150.40
0.400.70
0.030
0.030
0.901.20
0.250.35
0.150.3
四、12Cr1MoVR力学性能 编辑
钢板状态
力学性能和冷弯性
板厚(mm)
抗拉强度
屈服强度
伸长率
温度
冲击功
冷弯试验180 °b=2a
正火加回火
660
440-590
245
19
20
34
d=3a
>60100
235
>100-150
430-580
225
五、12Cr1MoVR高温力学性能
钢板状态
板厚
在下列温度()下的屈服强度(Mpa)不小于
正火加回火
20100
200°
250°
300°
350°
400°
450°
500°
200
190
176
167
157
150
142
六、12Cr1MoVR的特点
  1、12Cr1MoVR钢质纯净:P:0.010%、S:0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
   2、良好的韧性和焊接性。
  3、领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
  显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
七、12Cr1MoVR的应用前景:
12Cr1MoVR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用12Cr1MoVR12Cr1MoVR临氢、12Cr1MoVRH)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。
发表于 2018-10-29 14:32:52
参与人数 2财富 +12 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
kareale88 + 2 发起议题,希望整理合并莫要分散。
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058464 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
